Старый 05.01.2005, 08:26   #21
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано Anais
Танцы с АОС'ами и кэшами точно не годятся - проблемы в двухзвенке, машины перегружались не раз.
Запустите у себя на компьютере (лучше там где работает несколько клиентов) поиск файлов по маске *.aoc и всё поймёте. Перезагрузки и АОСы тут действительно ни при чём, а проблема всё таки видимо кроется в кеше.
P.S.
Сегодня пришел на работу, а на "проблемных" клиентах кеш уже сам обновился, хотя до этого неделю всё глючило.
Старый 05.01.2005, 11:13   #22
Немного про кэши
http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/
Старый 05.01.2005, 11:24   #23
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Увы, AOD'ы и AOС'ы все-таки ни при чем в моем случае. Да и двухзвенка у меня...
Еще такой характерный момент: когда Axapta выдает ошибку, то пишет в диалоге "Ошибка времени выполнения: Поле с идентификатором (FieldId) '0' в таблице 'PurchTable' не обнаружено. ..."
И хотя происходит все в момент обработки счета-фактуры по закупке (после нажатия на кнопку "Обработка/..."), но ведь в данный конкретный момент (при вызове метода) никакая PurchTable уже учавствует... В чем может быть проблема??
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 05.01.2005, 11:35   #24
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Откомпилируйте PurchTable - там ошибка. Попробуйте экспортнуть - импортнуть заново (с уничтожением, без идентификатороф). Сбилась связка одного из полей с типом данных, возможно, тип был удален тип данных или на его номер при импорте лег другой тип данных.
С Уважением,
Георгий.
Старый 05.01.2005, 12:01   #25
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Попыталась. Заодно экспортнула/импортнула форму и класс, в которых генериться ошибка и все измененные мэпы таблицы PurchTable. Ноль эффекта...
Старый 05.01.2005, 12:08   #26
George Nordic
Записей в блоге: 9
Уп-с. Глянул Ваш код.
Хм. Хотя ошибка, скорее всего, и не этом, но я бы не трогал initParameters. Либо ставьте в новых параметрах значения по умолчанию - он вызывается еще из очень многих мест (Это у Вас правильно, так что глючит, скорее всего, не из-за этого). На Вашем месте я бы сделал метод
PHP код:
initExtraParameters_BGR()
BGR_NumDecimalsQty _BGR_numDecimalsQty BGR_NumDecimalsQty::None,
BGR_SalesFormType _BGR_salesFormType BGR_SalesFormType::None,
FromDate _BGR_fromDate dateNull(),
ToDate _BGR_toDate dateNull(),
BGR_NumDecimals _BGR_numDecimals BGR_NumDecimals::None
И вызыва его, когда необходимо, сразу после стандартного инита.
Кстати, а когда именно перестало работать?
С Уважением,
Георгий.
Старый 05.01.2005, 14:24   #27
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
На счет нового метода - это выход, конечно. Но все же хочется разобраться. Это ведь далеко не единственное место, где мы так добавляли параметры на стандартных методах...
А работать перестало, извините, "вдруг". С момента, когда эту функциональность тестировали в последний раз и до момента, пока я не обраружила падение, заливались только Регистры Налогового Учета (новые). Они не трогают закупки ну просто никаким боком! ОС только в паре мест.
Старый 06.01.2005, 07:27   #28
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Ага! У меня прям батник есть, я его запускаю периодически на всякий случай.
Но что бы чистить на каждом клиенте
PHP код:
 xSession::removeAOC();
xSession::updateAOC();
// и зачем-то
Dictionary::aodFlush();
Вроде помогает в большинстве случаев . У меня пользователи в случае непонятных ошибок сначала жмут кнопку, по которой вызывается этот код, а уже потом звонят мне .
PS/ только предварительно необходимо закрыть в аксапте все формы и отчеты.
С уважением, Вячеслав.
Старый 20.01.2005, 22:38   #29
fomenka is offline
fomenka
Изначально опубликовано mazzy
Во всех классах потомках, метод будет виртуальным и будет иметь те же параметры, что и у класса-родителя (к сожалению, перегрузки методов нет ни в джаве, ни в Х++).
Я, может, поздно подключился, но все же...Не могли бы Вы пояснить, что вы имели ввиду или отослать с некоторой документации на крайний случай?
Query - getNo(n) - не видит данных Arahnid DAX: Программирование 15 19.02.2009 11:52
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
ALEG: Почему система сопротивляется изменениям и как с этим бороться Blog bot DAX Blogs 2 17.11.2006 10:17
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
