Старый 26.10.2004, 13:02   #21
Alks is offline
Alks
Кстати насчёт потоков.
Как сказано в помощи методы класса Object распадаются на три ветки - методы для работы в многпоточной среде, методы для работы с тайм-аутами и методы .
Так вот методы wait и notify - относятся к многопоточности (хотя в самой аксапте я её еще ни разу не видел).
А методы setTimeout, cancelTimeout и getTimeoutTimerHandle судя по всему работают с обычными MS Windows таймерами. Т.е. дело обходится без дополнительных потоков - просто на основной поток приложения вешаются таймеры и когда они срабатывают (через стандартную очередь сообщений) этот поток активирует код нашего Object-а. А-ля Win API.
Старый 26.10.2004, 13:07   #22
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано mpogorelov
приведи пожалуйста пример как ты это делал
PHP код:
class Application extends xApplication
// aa_dav
BarcodeScanner BarcodeScanner;
void startupPost()
WorkplaceParameters WorkplaceParameters// aa_dav
// aa_dav
WorkplaceParameters WorkplaceParameters::findOrCreate();
    if (
WorkplaceParameters.BarcodeScannerExists == NoYes::Yes )
BarcodeScanner = new BarcodeScannerWorkplaceParameters );
BarcodeScanner.proceedTimer();
Код самого класса
PHP код:
public class BarcodeScanner extends Object
COM oposScanner;
void proceedTimer()
this.setTimeOut"checkDevice"1000 );
void new( WorkplaceParameters WorkplaceParameters )
int regKey;
#WinAPI
super();
oposScanner null;
    if (
        try
regKey WinAPI::regOpenKey#HKEY_CLASSES_ROOT,
"AxaptaOposScannerLib.AxaptaOposScanner"#KEY_READ );
if ( regKey )
oposScanner = new COM"AxaptaOposScannerLib.AxaptaOposScanner" );
oposScanner.Open();
                if (
oposScanner.ErrorMsg() != "" )
error"Ошибка инициализации сканнера штрих-кодов: " oposScanner.ErrorMsg() );
oposScanner.finalize();
oposScanner null;
// Release registry resource
WinAPI::closeRegistryregKey );
            else
error"Не зарегистрирован COM-объект сканнера штрих-кодов!" );
        catch
// Ignore errors
oposScanner null;
void checkDevice()
Object o;
ObjectIdent oi;
TreeNode tnrtn;
TreeNodeIterator it;
xInfo xInfo = new xInfo();
int i;
this.proceedTimer();
    if (
oposScanner != null )
        if (
oposScanner.DeviceEnabled() == false )
// Reactivate scanner
oposScanner.DeviceEnabledtrue );
oposScanner.DataEventEnabledtrue );
// Proceed with attention...
oi infolog.parmLastActivatedForm();
            if (
oi )
oi.object();
                if (
tn o.form();
rtn xInfo.findNode"\\Forms\\" );
rtn rtn.AOTfindChildtn.AOTname() );
tn rtn;
                    if (
tn )
tn tn.AOTfindChild"Methods" );
                        if (
tn )
tn tn.AOTfindChild"ActivateBarcode" );
                            if (
tn )
                                try
o.ActivateBarcoderemoveLRSpacesoposScanner.ScanData() ) );
                                catch
Кстати - возможно еще что твой объект создаётся на сервере в 3-х звеньевой архитектуре, обязательно проставь ему RunOn в Client.
Старый 26.10.2004, 21:15   #23
mpogorelov is offline
mpogorelov
спасибо за пример
сделал подобным образом
почему-то всё равно не работает
буду разбираться
Старый 27.10.2004, 11:45   #24
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Изначально опубликовано Alks
wait() и notify() - банальное управление циклом выборки сообщений. никакой многопоточностью тут не пахло никогда. кроме того notify() и notifyall() реализованы одинаково байт в байт
в 3.0 появилась настоящая, хоть и малость глючная многопоточность - класс Thread. Пример есть в форме Tutorial_Thread
Старый 27.10.2004, 12:47   #25
Цель: написание агента который висел бы в памяти и выполнял нужные действия с какой-то переодичностью
Прежде чем читать дальше и разбираться в вашем коде, можно задать вопросы?
Чем ваш подход отличается от сервера выполнения пакетов?
Чем вас не устроил стандартный сервер пакетов?
Почему вы решили вкладывать силы в свою разработку?
Старый 02.11.2004, 19:14   #26
mpogorelov
Изначально опубликовано mazzy
Задача стояла следующая:
Axapta должна реагировать на внешнее событие, а именно открывать нужную форму.
Реализована задача была так:
Внешнее приложение через COMConnector пишет в табличку требуемые параметры. В Axapta работает класс наследованный от Object. На метод этого класса, который читает данные из таблички и открывает форму на клиенте, подвешан таймер.
Как решить эту задачу с помощью пакетов мне не понятно.
Кстати данное решение мне не очень нравится тем, что грузится сеть(много пользователей).
Если у кого есть соображения по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
Старый 02.11.2004, 21:27   #27
класс, который можно выполнять в пакетах:
Tutorial_RunbaseBatch
Tutorial_RunbaseForm
Tutorial_RunbaseReport
по поводу вашей задачи.
разберитесь как действует форма
tutorial_Sushi
tutorial_SushiWatcher
причем для вас важен метод tutorial_SushiWatcher.lookForSushiOrder()
последняя его строчка.
так вот. Суть пакетов. При запуске сервера пакетов, открывается форма, которая периодически опрашивает таблицу пакетов. И выполняет их.
Ваша задача - при наступлении события не "писать в табличку нужные параметры", а запустить пакет с нужными вам параметрами. Все остальное сделает сервер пакетов.
Вы же хотите "упростить" себе задачу. При этом скатываетесь в повторение существующего. Но даже если так.... То вам нужна форма-watcher, которая периодически просматривает вашу табличку и при наступлении события делает нужные вам действия.
Старый 03.11.2004, 11:43   #28
mpogorelov
собственно по такому принципу и работает мой класс
на сколько я понял, при запуске пакета минимальный интервал времени равен одной минуте
это много
можно ли задать более частую периодичность?
Старый 03.11.2004, 23:56   #29
можно.
посмотрите в форму, которая реализует сервер пакетов
object, thread
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
axperf: Debugging X++ Object Leaks Blog bot DAX Blogs 2 07.07.2008 12:35
Axapta Lessons: Application Object Id’s Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 09:30
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
dynamicsusers: What object belongs to what granule Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
