Старый 02.11.2004, 15:57   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за ответы!
Форма "Номенклатура"/Настройки/Описание Клиент-Номенклатура
Нашел, настроил. (Создал группу номенклатур/клиент, присвоил каждой номенклатуре внешний артикул ...)
В Клиенте на закладке "Заказ" в поле "Группа номенклатур/клиент" установил требуемую группу номенклатур/клиент ... но при вставке новой строки все равно выдается весь список и ВНУТРЕННИХ артикулов. А необходимо, чтобы ограниченный и во внешних артикулах....
После этого попробовал настроить номенклатуры посредством формы "Настройка форм" (Настройка форм-> Закладка "Разное"-> Номенклатура в формах -> установил значение = "Контрагента")
Но ожидаемого эффекта не добился....
В документации прочитал, о поле "Сроки заказа"->"Pазное" ->"Внешний" : Принятый клиентом код номенклатуры согласно настройкам
групп клиент-номенклатура. Поставляется в отчетность в
зависимости от значения параметра Номенклатура в формах
модуля РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ.
Отсюда вознгик вопрос: так можно ли НАБИВАТЬ заказ по вненим артикулам или они могут появляться только в печатных формах.
P.S.
2 George Nordic
Да, внедрение идет, идет, идет, падает, встает и снова идет =))
P.P.S.
2 Zabr
Об этом тоже думал, но как по краткому наименованию добавлять строки ? Это же надо крутить список и искать ... А у диспетчеров времени-то в обрез. Им в идеале нужно - что диктуют, то и вносишь.
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Связь Производственного заказа с Заказом клиента на поставку LTA DAX: Функционал 0 29.01.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
