Старый 02.03.2026, 12:26   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Если так написать у AX2009 CustTransOpen_ds формы CustOpenTrans (РК/Сведения о клиенте/Функции/Сопоставление открытых проводок), то будет ошибка
"API clearCompanyRange вызван для запроса "", который не является межфирменным."
Может быть... У меня сейчас нет под рукой AX2009, чтобы проверить. Пост был написан достаточно давно - я уж не помню что и как там было. Однако с такой ошибкой я помню сталкивался...А вот как решал )))) Не помню. Но вроде как ошибка из-за диналинка, который всё-таки успевает срабатывать (или события linkActive). Т.е. ошибки не будет, если диналинк будет "вовремя" отменяться.
dynalink, полезное
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
