Старый 24.02.2026, 14:30   #3
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
перекосов ни в обозревателе ни на формах больше не будет.
Спасибо.
В 2012-й что-то не взлетело. Эффект перекоса уменьшился, но совсем не исчез. Возможно это связано с тем что при открытии формы грид недоступен для редактирования и по чекбоксу включается редактирование, после чего ширина контролов как бы еще увеличивается. Но это только предположение.
в selectControl() добавил такой код
                    case classnum(FormComboBoxControl):
                        GridControls.add(_subcontrol.hwnd());
                        // fix, pkoz, 24.02.2026 -->
                        _subcontrol.alignControl(false);
                        // fix, pkoz, 24.02.2026 <--
                        break;
вроде помогло
ax2009, grid, syssetupformrun, баг, грид, интерфейс, форма
Не работает корректировка налога в стандартной AX2009 Pustik DAX: Функционал 17 23.11.2012 15:00
Анализ счета обрезает копейки у сумм достигающих миллиарда и больше в стандартной AX2009 Pustik DAX: Программирование 1 09.02.2011 16:01
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
