Старый 08.12.2025, 16:03   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Да. Для бух.проводок это есть. Здесь речь идет о том функционале, где нет проводок по закрытию периода. Например, складские проводки. А "входящее сальдо" - это просто пояснение, о чем речь, на наглядном примере
Идея с проводкой по входящему сальдо заключается в том, чтобы иметь инструмент "ремонта" текущего остатка, если вдруг, что случиться. Ведь текущий остаток - это сумма всех без исключения проводок. Но если отрезать архив, то часть данных "пропадет"
То же самое касается "расчета на дату", если вдруг кто-то захочет посчитать остаток на дату, раньше архива. При наличии входящего сальдо он получит остаток 0. А если входящего сальдо нет, то получит некий не нулевой остаток, что будет вводить в заблуждение
PS: Про partition не в курсе, как он себя поведет при добавлении полей/индексов? Автоматически добавит или запрет на такие операции?
Архивация данных в AX2009 . Отзывы о IDMF ? Lankey DAX: Программирование 2 06.12.2025 11:42
AX2009: класс сбора данных из формы при экспорте в Excel (Ctrl+E) oleggy DAX: Программирование 1 05.05.2022 06:51
ax2009 Оптимизация производительности на больших объемах данных jeky DAX: Программирование 2 20.01.2019 11:42
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
