Старый 14.05.2020, 14:00   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вопрос, как правильнее настраивать target_recovery_time_in_seconds для аксапты ?
Не использовал, будет что поизучать на самоизоляции
Не совсем понятен характер нагрузки, это один большой UPDATE на 2М записей, обновление в цикле или что-то еще
КМК полезнее было бы начинать например отсюда и далее по ссылкам, там много интересного и удивительного
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 14.05.2020, 14:16   #2
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это один большой апдейт на 2 миллиона записей.
Для определенности, вот запрос
PHP код:
update MERINVENTTABLEFEATURE
set NameAliasId
select NameAliasId from INVENTTABLE where INVENTTABLE.ItemId MERINVENTTABLEFEATURE.ItemId AND INVENTTABLE.dataareaId MERINVENTTABLEFEATURE.dataareaId)
WHERE
exists
select 1 from InventTable
    where
INVENTTABLE.ITEMID=MERINVENTTABLEFEATURE.ITEMID)
    AND (
INVENTTABLE.DATAAREAID=MERINVENTTABLEFEATURE.DATAAREAID)
    AND (
INVENTTABLE.NAMEALIASID<>MERINVENTTABLEFEATURE.NAMEALIASID)
таблички кастомизированные. В каждой 2M записей. Кластерный индекс по ItemId.
Если хотите повторить что-то аналогичное, то можно взять вместо MERINVENTTABLEFEATURE таблицу InventTableModule. А вместо NameAliasId поле UnitId, которое изначально было пустым.
sql server 2016, target_recovery_time, производительность
stoneridgesoftware: How to Use Time Intelligence in Power BI Using DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2017 08:14
emeadaxsupport: AX ReportViewer web part fails with time out after running >90 seconds Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2015 02:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
