Комплектация основного артикула из частей
Добрый день. Просьба объяснить чайнику. На склад, основной артикул (код номенклатуры), принимается частями (у каждой части свой код номенклатуры). Заказ падает на основной артикул. В заказе на продажу, соответственно, основной код номенклатуры. Приходится добавлять части, а основной, так как его нет на остатках, ставим на сток и проводим виртуально. Физически сборка, с помощью ТСД, идет из частей. Как в АХ 2012 сделать так, чтобы приемка была частей, а сборка комплектовала без добавления этих самых частей. Чтобы части были привязаны к основному и программа сама понимала с какой ячейки взять, когда комплектуешь основной?
#2 |
Banned
Не все так просто, на эту тему сломано немало копий:
https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...n-dynamics-ax/ https://community.dynamics.com/ax/f/...52/bom-kitting В самом общем случае, требуется производственный заказ, при старте которого новое Управление складом резервирует компоненты. |
#3 |
Аманд
В строке заказа спецификацию можно "развернуть на компоненты и создать соответствующие строки.
И вам нужно собрать спецификацию в Журнале спецификаций. Как то так, например: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ms-as-finished И где-то здесь про Журнал спецификации https://www.youtube.com/watch?v=63E1...28E9E2&index=6 |
#4 |
Понял. Буду разбираться. Спасибо
#5 |
А можно ли не используя спецификации. Типа через альтернативный код или внешние вода?
#6 |
Аманд
Какая у вас идея?
#7 |
Необходимость комплектации основного кода номенклатуры (комплект), а программа делала сбор из частей. Я так понимаю без спецификации не обойтись
#8 |
Banned
При этом наибольшая автоматизация соблюдается вот так: https://stoneridgesoftware.com/auto-...t-dynamics-ax/ (параметр Auto-report as finished). Только вот журналы спецификаций принципиально не работают с новым управлением складом, поэтому с требованием "чтобы ... программа сама понимала с какой ячейки взять" будут проблемы. Последний раз редактировалось EVGL; 19.11.2019 в 13:01. |
| Тема | Ответов | |||
| Комплектация ОС | 10 | |||
| Пополнение основного склада | 4 | |||
| Комплектация основных средств | 1 | |||
| Одновременная комплектация нескольких отгрузок | 2 | |||
| Заказы-склад комплектация | 2 | |||
