Старый 09.10.2017, 09:34   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я просто рекомендую участникам belugin и kashperuk аккуратно перечитать свои сообщения, заменяя слова "библиотека" на "прототип библиотеки", "продукт" на "прототип продукта" и так далее.
Если внимательно прочитать мои сообщения, то я нигде не выступаю за тотальный запрет оверлееринга. Возможно, у системы есть части, где он не очень нужен и где очень нужен. Возможно, стоит дать пользователям выбор хотят они обновлений или не хотят. Я просто уточняю анализ ситуации там, где, как мне кажется, его можно улучшить.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
