Старый 16.06.2017, 10:50   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Только вчера ревьюил фикс баги, которая бы не возникла если бы код не продублировали.
Похоже, чтобы решить задачку из соседней ветки, придется продублировать целую форму. А в старых Аксаптах все решилось бы маленькой модификацией
добавить readonly датасорс на форму, для фильтрования
Так какой подход плодит больше багов: старый или новый?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 16.06.2017, 11:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Если бы там был метод в 2000 строк - было бы легче?
Старый 16.06.2017, 11:17   #3
Ace of Database
2000 строк - это плохо. Но еще хуже, когда для добавления источника данных надо дублировать форму. Хотя в бест практис еще с древнеших времен писалось, что вместо того, чтобы модифицировать стандартную форму, надо ее скопировать в новую. Но на практике так редко делали. Прямо в форму SalesTable все пихали.
В принципе, в 1С вообще многие программисты живут только на внешних обработках. Стандартный функционал для них править - жесткое табу, т.к. 1С регулярно обновляется. Возможно, что Аксапта идет по пути 1С.
Старый 16.06.2017, 11:37   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это отдельное обсуждение на тему "Надо ли закрывать возможность overlayering, а если надо, то где и когда"
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
