Старый 16.02.2017, 12:43   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
параметры InventClosing::checkOpen
Добрый день Всем.
Есть метод checkOpen на таблице InventClosing. Параметр testDate заполняется классом InventMovement., а в InventMovement параметр передается через вызов метода checkUpdateStandard. А как узнать откуда в методе
boolean checkUpdateStandard(TransDate _transDate, NoYes _checkItemPostingDate = NoYes::Yes) заполнился параметр _transDate.
DAX2009 ru5
Последний раз редактировалось Ilyaae; 16.02.2017 в 13:11.
Старый 16.02.2017, 14:04   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Смотрите метод construct в классе InventMovement. Этот метод возвращает класс-наследник от InventMovement в зависимости от названия таблицы, для которой он вызван.
Например, для строки закупки PurchLine метод вернет класс InventMov_Purch.
Во всех этих классах-наследниках есть метод transDate(). Он то и достает нужную вам дату.
Т..е, если вы разносите накладную по закупке, то у вас сработает метод InventMov_Purch.transDate(), а если например разносите складской журнал "Проводка", то сработает метод InventMov_Jour.transDate().
Последний раз редактировалось Ace of Database; 16.02.2017 в 14:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1).
Старый 16.02.2017, 15:37   #3
Ilyaae is offline
Ilyaae
Спасибо! Вызывается потом класс InventMov_Jour_Movement. В нем метода transDate() нет, класс наследник от InventMov_Journal, в нем есть метод
TransDate transDate()
return inventJournalTrans.TransDate;
Не получается отследить в какой момент он сюда заходит.
Старый 16.02.2017, 15:41   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
Поставьте точку останова сначала в методе construct, чтобы понять точно, какой класс у вас создается. Затем точку останова на метод transDate созданного класса. Если у него нет этого метода, ищите выше по иерархии наследования.
// no comments
Старый 16.02.2017, 22:29   #5
Ilyaae is offline
Ilyaae
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Дошел до класса InventJournalCopy, метода newStandard
Метод возвращает не тот журнал, что мне необходим. Поэтому TransDate совсем левый, Подскажите, как можно проверить или куда смотреть дальше?
Старый 17.02.2017, 09:11   #6
Ilyaae is offline
Ilyaae
В ClassDeclaration увеличил версионность, сделал инкрементную компиляцию класса, метод вернул правильный журнал.
Спасибо Всем за помощь.
Старый 18.02.2017, 06:30   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Значит у вас использовался старый запрос.
Можно было просто почистить данные пользователя в SysLastValue.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (10), Ilyaae (1).
Старый 19.02.2017, 10:20   #8
Ilyaae is offline
Ilyaae
Ну тогда б постоянно наверно не корректно подтягивался журнал, а тут раз в месяц, а то и реже
SSRS2008 AX2012 -как обновить параметры в Preview? DTD DAX: Программирование 9 27.08.2012 22:17
Параметры для заказа на покупку в разрезе поставщиков Gait DAX: Функционал 20 02.07.2012 10:50
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
