Внезапная! синхронизация в Ax 2012
Товарищи, возможно кто-нибудь сталкивался в Ax2012 со следующей проблемой.
При небольшой рутинной разработке, например: 1 Создаем EDT 2 Меняем в нем какие-нибудь параметры (длину строки, например) 3 Сохраняем Как результат иногда получаем - без запроса! - полную синхронизацию всего (хотя этот ЕДТ и не используется нигде и вообще только что создан) минут на 20-30. Рабочий процесс – встает. Может быть кто-то знает, как с этим бороться превентивно и как наиболее безопасно бороться, если синхронизация уже пошла (убивать клиент с активной синхронизацией как-то боязно). |
#2 |
NavAx
Да, обычное неудобство. Обсуждалось и на форуме и на прочих ресурсах. Попробуй google спросить
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
В 2009-й часто еще помогало
X++: New SQLSyncPending().databaseTouched(false); |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlexSD (3), alex55 (1), DSPIC (5), Pandasama (1). | |
#4 |
ну, не стоит уж сразу в гугл посылать.
да, вопрос обсуждался. да, есть доводы за данную фичу, есть и против. чтобы отключить автосинхронизацию, создайте job, который будет создавать объект SqlSyncPending и запускать метод SqlSyncPending.databaseTouched(false) но вы должны четко понимать что делаете и следить за синхронизацией вручную. обязательно доведите изменения в политике до всех разработчиков. |
#5 |
Боец
Отличный хинт, спасибо. А я костылем пользуюсь - если нужно много чего в DataDictionary изменить - блокирую метод classes\application\dbSynch(), возвращаю true до super(). Но... часто забываешь вернуть обратно...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#6 |
А не стоит ли туда диалог вставить и просто отвечать - хочу или не хочу прямо сейчас синхронизацию?
Не забыв, что может вызываться без участия пользователя - в таких случаях никаких диалогов.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), AvrDen (1), pedrozzz (1). | |
#7 |
Молодой, подающий надежды
![]() Класс, как уже выше упоминалось, Application.dbSynchronize(). Вставляем в самом начале. Желательно добавить всех разрабов или вообще убрать условие на userId. Фен шуй феншуем от МС, где каждому отдельный АОС и окружение, а в суровой реальности десяток разрабов все пилит в одной базе и запущенная синхронизация у одного может тормозить работу всей команды При этом механизм синхронизации все же лучше понимать и не всегда разумно ее пропускать.X++: ...
// TODO, sync fix, begin
if ((curUserId() == 'UserId1'
|| curUserId() == 'UserId2'
&& new SqlSyncPending().databaseTouched())
if (Box::okCancel('Sync data base?', DialogButton::Cancel) == DialogButton::Cancel)
return false;
// sync fix, end
...Последний раз редактировалось pedrozzz; 12.09.2016 в 15:25. |
| За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), Ivanhoe (1). | |
#8 |
NavAx
#9 |
Да даже без Azure купить весь необходимый софт, выделить реально мощные машины - поди продай это клиенту
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| ax2012, синхронизация |
