Гость
На уровне идей копать в сторону
https://blogs.technet.microsoft.com/...emory-it-uses/ + https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...34(VS.85).aspx ну и найти или ручками создать программу с этой функцией (имхо типа такой http://www.cyberforum.ru/post6296791.html ). Это сравнительно жесткий вариант конечно но если лень разбираться что там не так с % должно помочь. PS и чтобы искать для развития книжку http://modernlib.ru/books/russinovic...ssinovich_mark Последний раз редактировалось axm2013; 10.06.2016 в 09:45. |
Сообщение от axm2013
![]() На уровне идей копать в сторону
https://blogs.technet.microsoft.com/...emory-it-uses/ + https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...34(VS.85).aspx ну и найти или ручками создать программу с этой функцией (имхо типа такой http://www.cyberforum.ru/post6296791.html ). Это сравнительно жесткий вариант конечно но если лень разбираться что там не так с % должно помочь. PS и чтобы искать для развития книжку http://modernlib.ru/books/russinovic...ssinovich_mark ![]() Наверное задаю рестарт на сервисе в выходные дни ... |
Работает. Только не совсем так, как это нужно Вам, он не ограничивает именно использование памяти.
Данный параметр всего лишь ограничивает доступ пользователей на АОС, работающий в кластере. То есть, если АОС набрал такое количество памяти, то вновь входящие пользователи на него больше не пускаются, а направляются на другие АОСы кластера. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Работает. Только не совсем так, как это нужно Вам, он не ограничивает именно использование памяти.
Данный параметр всего лишь ограничивает доступ пользователей на АОС, работающий в кластере. То есть, если АОС набрал такое количество памяти, то вновь входящие пользователи на него больше не пускаются, а направляются на другие АОСы кластера. Но в инфо об етом ничего такого не пишут : MaxMemLoad,Text,<value> -MaxMemLoad=<value> Set the maximum amount of memory usage (the maximum percentage of physical memory that is in use on the computer). The default value is 0. Вот и разбирайся как и с кем ... ![]() И беда, думаю, здесь - все таки есть memory leak в Ах 2012 . Пользователи те же сами, от начало недели ( 2,5-3Гб занимает в конце понедельника ) - вырастает то 8 Гб в пятницу ... Я теперь быстро не могу найти, но читал, что есть проблема с регистрацией больших журналов матералов. Там писало, что после регистрации немалого журнала, память возрастает. Вот и думаю, как писал, у нас есть 6 терминалов. Рабочие регистрирует задачи и их выполнение. После выполнения создаеться - журналы prodjournalRoute, prodjournalbom и prodjournalprod. Вот в prodjournalbom журнале бывает до 50 строк ... |
Сам случайно понял что это работает именно так, как описал. На отдельном АОСе вообще не реагировало на этот параметр, на кластере АОС пускать пользователей перестал, но ничего не мешало АОСу дальше отжирать память и при после прекращения подключений пользователей.
