Доброго времени суток, товарищи!
Как вы знаете, все российские печатные формы в новом НАВе сделаны через хитрую библиотечку aka ExcelReportBuilder, можно долго спорить хорошо это или плохо (ИМХО, хорошо), удобно или не очень (ИМХО, не очень), но вопрос в другом. С её помощью не получается вставить в отчёт картинку (например логотип компании для счет-проформы). Т.е. если добавить картинку в шаблон, то всё вроде как отрабатывает, но на выходе получается файл, который невозможно открыть. Собственно, может кто-нибудь в курсе, это будут исправлять или может есть воркараунд решение (кроме отказа от библиотеки />) или даже может быть это я что-то не так делаю?
Должно быть исправлено. Ставьте свежий Cumualative Update...
Released Cumulative Updates for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2914930 Cumulative Update 10 for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Build 37563) https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2984452 Local application hotfixes ... RU - Russia ... 359769 If you insert a picture or a cell comment in an Excel template, the system will build a corrupted Excel report file in the Russian version. Finance ExcelReportBuilder ... |
Сообщение от finn
Released Cumulative Updates for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2914930 Cumulative Update 10 for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Build 37563) https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2984452 Local application hotfixes ... RU - Russia ... 359769 If you insert a picture or a cell comment in an Excel template, the system will build a corrupted Excel report file in the Russian version. Finance ExcelReportBuilder ... Я знаю, что последний - 17 роллап, но Вы вообще про 10 пишете...
По идее не должно быть проблем в 10 и 10+... Роллапы накопительные...
Меня вот что смущает, я ни в одном роллапе не вижу библиотеки ExcelReportBuilder, даже 10 спецом скачал, думал мало ли... Но нет, нету. Хотя в описании изменений чётко написано, что изменён объект ExcelReportBuilder. Чё за?
Microsoft.Dynamics.NAV.RU.ExcelReportBuilder.dll Installers .... Ставить по идее надо что бы в подпапку легло.. |
Вот это новость! Таки да, в дистре файл библиотеки отличается... я конечно могу не инсталить, а оттуда его забрать... Но вот это реально для меня новость, что мало просто папочки закопипастить. |
#9 |
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2834770
Тут инструкция по установке роллапов и в ней ни слова о том, что что-то нужно инсталить. При этом копирование библиотечки из Installers\RU\RTC\ PFiles\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Add-Ins\ExcelReport не помогает. Запуск C:\Korshunkov\Install\Microsoft\NAV\2013 R2\RollUp17\RollUp17\NAV.7.1.40076.RU.DVD\Installers\RU\RTC\RoleTailoredClient.Local.Ru.msi выдаёт ошибку, что уже установлена другая версия этой программы. Как чиниться то? Как обновляться? Неужто всё сносить и ставить по новой? Это же бред. При этом, когда я запустил Repair из последнего роллапа, он мне всё откатил на роллап с которого я всё изначально ставил и это 12 роллап, т.е. выше 10-ого и проблема с ExcelReport в нём таки была. |
#10 |
Я ставлю по полной, когда что то проверяю (т.е. uninstall / install).
Если по NAV 2015 инструкцию смотреть, то там пишут про такой путь как один из возможных... (в NAV 2013 инструкции дейсвительно вроде нет такого) How to Install a Microsoft Dynamics NAV 2015 Cumulative Update https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,3021418 ... The Microsoft Dynamics NAV platform can be installed by the following methods: •Use the installation program◦Un-install current client or server ◦Open the DVD folder and run the setup.exe ◦Connect to the database •Manually patch the Microsoft Dynamics NAV platform◦See the Manual Patching Process section •Use the ClickOnceInstaller (Web Client and Windows Client only)◦For more information, see Deploying Microsoft Dynamics NAV Using ClickOnce |
#11 |
Сообщение от finn
Если по NAV 2015 инструкцию смотреть, то там пишут про такой путь как один из возможных... (в NAV 2013 инструкции дейсвительно вроде нет такого) How to Install a Microsoft Dynamics NAV 2015 Cumulative Update https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,3021418 ... The Microsoft Dynamics NAV platform can be installed by the following methods: •Use the installation program◦Un-install current client or server ◦Open the DVD folder and run the setup.exe ◦Connect to the database •Manually patch the Microsoft Dynamics NAV platform◦See the Manual Patching Process section •Use the ClickOnceInstaller (Web Client and Windows Client only)◦For more information, see Deploying Microsoft Dynamics NAV Using ClickOnce Можете попробовать меня разубедить, но я считаю что это косяк мелкомягких, вот что им мешало библиотеку положить в папки обновления? А ещё давайте вспомним что я изначально инсталился 12-м роллапм, т.е. там и в инстеле была не исправленная библиотека. В общем, ложечки нашлись, но осадок остался... |
