Старый 13.09.2011, 01:13   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго времени суток!
Я никак не могу разобраться, как читать BLOB побитово? Т.е. в принципе с сутью я разобрался, а вот с практикой что-то пока никак.
Мне нужно пропустить в файле первые 18 бит, а потом 2 раза прочитать по 4 бита в Integer.
Я создаю InStream объект StreamInObj. Потом делаю так:
Код:
mFile.OPEN (FilePath);
mFile.CREATEINSTREAM (StreamInObj);
StreamInObj.READ(temp, 18);  //temp просто текстовая переменная, что бы "пропустить" в неё 18 байт
StreamInObj.READ(x, 4);      //А тут пытаюсь прочитать 4 байта в переменную x типа Integer
StreamInObj.READ(y, 4);
mFile.CLOSE;
Только вот ничего у меня не выходит Что я делаю не так? Или ещё лучше, как мне решить мою задачу?
Старый 13.09.2011, 01:46   #2
Predatore
Там вначале, опечатка, а я уже не могу отредактировать сообщение. Там BLOB, а нужно файл. Я просто в начале хотел BLOB читать, а потом нашёл на форуме темы, где пишут, что в блобе данные могут храниться не так как в файле. Поэтому решил всё же работать с файлом, хотя принцип судя по всему и там и там одинаковый.
Старый 13.09.2011, 09:38   #3
Alex Che is offline
Alex Che
mFile.TEXTMODE(FALSE) не помогает?
Старый 13.09.2011, 09:52   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Я никак не могу разобраться, как читать BLOB побитово? Мне нужно пропустить в файле первые 18 бит, а потом 2 раза прочитать по 4 бита в Integer.
Код:
Побитно или все=таки побайтно?
Старый 13.09.2011, 10:11   #5
Alex Che is offline
Alex Che
Если всё-таки "побайтно", то можно не указывать длину для целых, и так читается 4 байта. Кстати, с какой версии Nav появилась длина? У меня в 3.1 нет.
Старый 13.09.2011, 10:30   #6
Predatore
Конечно же побайтно. Весь пост, сплошные опечатки, видимо потому что спать надо в такое время, а не вопросы на форуме задавать
mFile.TEXTMODE(FALSE) - попробую.
В Нав 4.0 у меня есть длина.
А ещё есть мысль попробовать 18 байт "пропускать" не в текстовую переменную, а в массив чаров, есть подозрение, что что-то не так с текстом.
Старый 13.09.2011, 11:00   #7
Predatore
В текстовую переменную видимо не правильно читать, по ходу в неё вообще чтения не происходит, т.к. сколько бы я в неё не прочитал, дальнейшее чтение в инты даёт всё время один и тот же результат.
А в массив чаров у меня меня почему-то не получается читать, даже скомпилить не даёт, пишет "Размерности массива должны совпадать", даже если я не указываю сколько читать, по хелпу в таком случае он должен прочитать столько сколько занимает переменная.
Сейчас суть проблемы в том, что я не могу сдвинуться на 18 байт, т.к. читая в инты, я могу сдвинуться только на 16 или на 20 А в чары чиать не получается
Старый 13.09.2011, 12:27   #8
Alterant is offline
Alterant
Читайте по одному чару в бинарном режиме ( mFile.TEXTMODE(FALSE) ) - это побайтное чтение. Просто первые 18 байт пропустите в обработке, а остальные 4-ками сконвертируйте в integer. Либо после 18 байт читайте уже integer-ами.
Можно еще попробовать воспользоваться не популярным типом Binary, указав его длину - 18 байт.
Старый 13.09.2011, 14:19   #9
Kadawrik is offline
Kadawrik
Вы не могли бы скинуть свой текстовый файл (нсли это, конечно, не коммерческая тайна)? Просто хотелось бы самой посмотреть, что там не так происходит и почему. (как раз недавно имела дело с обработкой, которая считывает из текстового файла и разбивает текст на отдельные байты/символы)
Старый 13.09.2011, 14:38   #10
Predatore
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Спасибо! У меня изначально не получалось даже и по одному чару читать. Но когда я удалил старый чар и создал новый, то вдруг всё заработало!
Старый 13.09.2011, 16:13   #11
Alterant is offline
Alterant
Подозреваю, что "старый" чар у вас был массивом, хоть и размерностью 1.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
