Старый 26.08.2004, 18:13   #21
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Dzemon
Что на этот раз?
А на этот раз... приведу пример:
XlApplication.Workbooks._Open(FileName);
Простая строка из кода, где XlApplication - это объект типа "Automation", для которого Automation Server = Microsoft Exel 9.0 Object Library, а класс данного сервера = Application. Вот. Насколько я понимаю, _Open - это метод выбранного класса. Так? А как узнать, какие ещё методы есть у выбранного класса (естественно, не только данного Automation Server)? Какими методами я ещё могу оперировать и каким образом (параметры метода)?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 26.08.2004, 18:26   #22
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
З. Ы. Workbooks - это свойство метода, у которого существуют свои методы. Так вот, методы непосредственно объекта можно увидеть по нажатии F5, а методы свойств - не видны!
Старый 27.08.2004, 11:09   #23
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
К сожалению, Навижин показывает только один уровень свойств/методов. Но, если их подставить ручками, то все нормально отрабатывает. Все можно посмотреть в хелпе екселя. Ну а если лениво, то придется плодить переменные на каждый уровень, т.е. типа Application, Workbooks, Sheets, Cells, вот у них будут видны свойства и методы.
Старый 07.09.2004, 18:17   #24
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Сообщение от Likefire
Прогресс налицо: с _OApplication  справился (пришлось перевыбрать все сервера Automation вручную),
А не мог ли уважаемый LikeFire рассказать, какой имено тип он выбал для переменной OutlookHandler?
У меня похоже та же проблема...
Кстати, может кто-то еще (кроме) подскажет, какой класс надо там выбрать? У меня там сейчас unknown... Вобщем, непонятно, что там было раньше.
С уваженем,
rootadmin
Старый 08.09.2004, 11:20   #25
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от rutadmeen
1. А не мог ли уважаемый LikeFire рассказать, какой имено тип он выбал для переменной OutlookHandler?
2. Кстати, может кто-то еще (кроме) подскажет, какой класс надо там выбрать? У меня там сейчас unknown... Вобщем, непонятно, что там было раньше.
1. Outlook Handler - переменная типа Automation. Во всех модулях где используется определена как класс 'OutlookHandler', сервера automation, типа 'Navision Attain ApplicationHandler'. Версии сервера могут розниться: 1.0, либо 1.1. С последним выпуском версии 3.6 входит в состав NSAppHandler.dll, поэтому следует проверить во-первых наличие этой библиотеки в навижиновской директории Common Files, в папке Application Handler. Если по каким-то причинам указанная библиотека существует, зарегестрирована в регистре, а в списке доступных Automation серверов не появляется, то скорее всего нужно руками в регистре прописать имя. Особенностей многовато, да и слишком уж много всяких тонкостей, зависящих и от версии Нави, и от используемой на машине ОС.
2. По поводу класса смотри выше. А по поводу Unknown Automation Server могу сказать, что ничего страшного в этом нет. Можно просто найти указанный сервер в регистре по идентификатору в фигурных скобках и задать уже в регистре ему любое имя. А вот если неизвестный сервер сочетается с неизвестным классом, то тут можно сразу удалять всю строку переменной, потому как сделать с ней ничего нельзя будет. Окно выбора классов в этом случае даже не откроется.
З. Ы. Кому нужны онлайн-консультации по теме,- мой номер ICQ есть в профиле.
Старый 08.09.2004, 15:59   #26
rootadmin
224 / 10 (1) +
Большое спасибо за развернутый ответ. Действительно, название сервера и класса слетело во время апгрейда 3.6 на 3.7. После установки ручками 'Navision Attain ApplicationHandler' с названиями класса не возникло никаких проблем, и все заработало.
С уваженем,
rootadmin
Старый 08.09.2004, 16:00   #27
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Респект с тебя!
Старый 24.06.2011, 10:24   #28
Predatore is offline
Predatore
Господа, сегодня с утра, ни с того ни с сего, в Нав перестали добавляться Automation, когда пытаюсь её создать, пишет: 'Automation' не является опцией.
Чего это с ним и что с этим делать?
P.S. zup файл удалял.
Старый 24.06.2011, 11:41   #29
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
пахнет переустановкой Нава
а на других компах так же?
Старый 24.06.2011, 15:23   #30
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Если в лицензии этого нет, то эта опция не видна компилятору((
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
