здравствуйте, уважаемые!
есть НАВ 3,7 и 4,1, везде одна и та же проблема. есть какой-то фин. счет для различных фин результатов, который для последующей расшифровки в каком-нить отчете о прибыли требует значение измерения, например, "Раздел ОПУ" все работает прекрасно, но! запускаем "Коррекцию Курсовых Разниц", причем, если не ошибаюсь, в трешке создается ОДНА проводка по каждому поставщику, а в 4-ке ОДНА проводка на каждую открытую операцию... но без соответствующего значения измерения она просто не учитывается! собственно, вопрос: как установить значения измерений проводке, которая автоматически формируется при запуске задания "Коррекция Курсовых Разниц"? и без доработок, желательно. (с доработками я уже умею)это ж самый стандартнючий стандарт! |
хм... похоже есть стандартное решение
в формочке запроса на закладке "Параметры" обнаружены 2 поля "Измерения для Положительных" и "Измерения для Отрицательных". именно в них и указываются наборы измерений для вновь создаваемых проводок. странно. не заметил. был не прав. |
Столкнулись с той же ситуацией. При чем в справке написано,например, для банков, что
"Измерения в операциях банковского счета Корректирующим операциям для финансового счета банковского счета и для счета прибылей/убытков присваиваются стандартные измерения банковского счета." Или его нельзя использовать для нескольких банков сразу с разными измерениями? |
