Старый 28.04.2004, 16:28   #17
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Необходимо иметь возможность вставить столбец между раннее созданными столбцами.
Как это можно реализовать через стандартный функционал Axapta 2.5?
Если нужно легко вставлять либо столбцы, либо строки - то обычно испоьзуют контейнер контейнеров, как и было замечено почти в самом начале этой темы.
При желаниии можно работать с одномерным массивом как с двумерным, используя пересчет. Но это не столь удобно и производительно.
Если бы в аксапте были реализованы многомерные (или хотя бы двумерные) массивы, то вообще бы не пришлось вставлять данные в Excel через буфер обмена. Можно было просто передать в нужный range двумерный вариантный массив..
p.s. Если честно ,я не совсем понимаю зачем нужно иметь возможность менять местами и строки, и столбцы. Задача похоже несколько надуманная...
как правильно, массив
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
передача переменной из класса в класс fialka DAX: Программирование 3 11.01.2007 10:59
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
