Старый 22.06.2005, 16:09   #12
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
1) у эргономичного стола должна регулироваться высота столешницы, либо панелей, на которых будут располагаться клавиатура и мышь. Это нужно для того, чтобы можно было периодически немного менять рабочую позу
2) монитор тоже должен быть на отдельной платформе, высота которой регулируется
Высота монитора у меня регулируется. Причем с достаточно большой дельтой в 15 см. А зачем регулировать высоту столешницы? Мне вот непривычно работать за столиком с высотой не 74см.
3) при активной работе локти не упираются в подлокотники кресла, поэтому должно быть предусмотрено место для опоры кистей, перед клавиатурой
Есть же спец.опора от клавиатуры - под кисти?
4) предпочтительно расположение манипуляторов на отдельной панели, а не на основной столешнице, т.к. на столешнице должна валяться документация и т.з.
Выдвижная панель это дело вкуса. Мне не нравится, т.к. получается большая разница в высоте уровней клавиатуры и монитора. На монитор кстати предпочтительнее смотреть сверху вниз. Поэтому не понимаю людей, ставящих мониторы на дополнительные подставки.
А вообще, Тренер прав, таких столиков как грязи.
Столиков много. Я, так сказать, пытаюсь определить критерии оптимального.
Кстати столик вообще-то домашний. Документацией он завален не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
