Доброе время суток,
Может кто знает структуру базы Axapta 3.0? |
А что именно интересует?
Вообщем, много чего, идея такая,
Помимо того, что мы планируем Enterprise Portal, хотелось бы, чтобы каталог товаров на сайте (отдельно от портала) брал информацию из Axapta, вообщем нужно сформировать различные SQL запросы, к SQL серверу, в обход Axapta. Что то типа того, интересно чтобы на сайте была реальная информация. Поэтому какие именно трудно сказать. Могу поля вывести, но скоре всего они у разных систем отличаються. |
Если много чего, попробуйте построить для начала перекрестные ссылки,
так же очень помогает способ - вспоминаете где вы видели нужные данные(в каком модуле, какой форме) открываете в редакторе. В свойствах объектов можно найти нужную информацию |
ramzes, доступ к Аксапте через COM+ вы рассматривали? В общем, "в обход Аксапты" — это принцип или объективная необходимость?
С уважением, glibs® |
если нужно быстро сляпать доступ по чтению - то прямой вариант сильно быстрее работает, да и получить его проще и безглючнее
![]() А вот по записи - не рекомендую P.S. если кратко: select * from inventTable ![]()
И все они создания природы... |
Думаю, что СОМ по быстродействию проигрывает. Так же нужно покупать лицензии. Думаю, Lazy_Tiger прав.
ну стоит СОМ-пользователь положим ерунду, а вот скорость и трудно-уловимые глюки это да. Бороться с ними ИМХО стоит только если нада что-то записать в аксапту (например у нас это заказы), а вот для чтения прямой доступ самое то.
Быстро, просто, надежно.
#9 |
Стоит то копейки, только процесс покупки не менее пары недель
![]() Да и многим руководителям не нравится само слово "покупать". ![]() |
#10 |
Хм... Не силен в прайс-листе по Аксапте, но разве Enterprise Portal не предполагает наличие COM?
Далее, раз вы и так планируете Enterprise Portal, посмотрите на его часть, которая есть Customer Self Service (интернет-магазин, другими словами). Может быть Вы и решите его использовать. Если даже и нет, то ничего сложного там нет, и выдернуть нужные куски труда не составит.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Тема | Ответов | |||
Принципы построения базы данных | 11 | |||
Ищу готовые базы Axapta | 25 | |||
Размер базы | 13 | |||
Структура данных & Структура функций | 4 | |||
Уменьшение базы данных Axapta | 13 |
