Старый 04.03.2005, 12:39   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Мимо пробегал...
Проблема следующая. В настройках товара проставлена "средняя себестоимость тип" -  "товар". Заведено несколько складов. Проблема в том, что в товар-оборотной ведомости по конкретному складу по некоторым товарам прои нулевых остатаках количества, возникают ненулевые остатки по деньгам. Оказывается, что при таком способе рассчета, система не переоценивает остатки на всех складах при поставке товара на конкретный склад - а списывать начинает по пересчитанной себестоимости. ЧТо бы было понятнее - пример.
Предположим, что на сладе А и на сладе Б было по 10 штук условного товара с себестоимостью по 10 уе/шт. Сделана поставка на склад А 20 штук по 30 уе/шт. Средняя себестоимость товара по фирме  стала 20 у.е/шт - на 40 штук.  То есть если все было бы сделано по уму, то должны появиться записи, что для этого товара на складе Б себестоимость увеличилась на 100 уе - что бы на этом складе было 10 штук по 20 уе - и на соотвествующую сумму уменьшить себестоимсть этого товара на склада А. После этого, когда мы спишем 10 штук по 20 уе/шт, на складе останеться 0 штук и 0 уе - и это правильно. Но этой корректирующей записи, переоценивающей себестоимость склада нет!!! В результете (поскольку списывает то оно по новой правильной пересчитанной себестоимости) когда мы продаем со склада Б 10 штук по 20, на складе остается 0 со стоимостью -(минус)100уе! И товар-оборотная ведомость прям так и показывает!!! Ну ведь это же бред!
Скажите - это фича такая? Или это наши разработчики такого наваяли (хотя они клянуться), что стандартный алгориттм не трогали - хотя с себестоимостью они точно возились!!!
Родной мой!!!
Да вам неплохо бы сначала понять что такое вообще "Средняя Себестоимость"!!
Кто ж вам сказал, что при приходе новой партии товара на склад - все имеющиеся партии должны пересчитываться?! Пересчитываться должна только себестоимость партии РАСХОДА! То есть, когда товар списывается со склада(перемещается, продается) - то себестоимость этого списания будет(и должна!) рассчитываться по средней. А приходы никогда не пересчитываются!
Именно поэтому Метод учета "По Средней" с типом "Товар" при количестве складов больше одного( ) - не имеет смысла. Будет отрицательное сальдо в деньгах при нулевом количестве - как в описанном вами примере.
В вашем случае вы либо должны ставить опцию Товар-Склад-Вариант, либо не обращать внимания на отрицательное значение складов в балансе(вы же сами в настройке указали тип "Товар" - то есть смотрите баланс только в разрезе товара,а не складов!), либо, как все белые люди перейти на ФИФО.
Да, чего-то я много написал...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
