Старый 08.04.2016, 16:48   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А инкрементная проходит и выдает сообщение, что ОК, АОС при полной компиляции живой остается ? В логах - это лог компиляции CILа и Event Viewer?
Та да видимо примерно так :
1. Глобальная компиляция приложения.
2. Стопим аос
3. Удаляем каталог XPPIL
4. Чистим SysXppAssembly в базе model.
5. Запускаем АОС.
6. Запускаем глобальную компиляцию CIL.
Sergey Nefedov
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
AX 2012. CIL компиляция. RunBaseBatch AlexeyVS DAX: Программирование 2 09.08.2012 10:15
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
