квоты проверял, добавлял и удалял пользователя..
ничего не поменялось temp папки тоже проверял чистил диск сервисной операцией менял темп папки на свои результата нет Ставлю под Админом. главное, что напрягает, это проявляется на всех серверных версиях операционок с 2003 прочие программы устанавливаются.. SQL Server то установлен.. а АОС ругается.. Есть предположение о несовместимости Инсталятора встроенного в Windows с AOS. Т.е. DAX2009 не поддерживает инсталятор новых операционок.. В инети на проблему 1711 жалуются при инсталяции других программ, например symantec там советуют в безопасном режиме выгружать инсталятор, удалять и переустанавливать с сайта microsoft есть рекомендация от Майкрософта ссылка но не может быть инсталятор на всех операционках с ошибкой или где-то что-то надо настроить или DAX не поддерживает давно ставил все на VMWare под WSer2003 (вроде) тогда установку выполнял подменой в реестре имени ПК, в домен не включал.. сейчас же и с этим вариантом на Hyper-V WSer2003 есть проблемы не на 2000 же сервер ставить.. Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 22.12.2015 в 16:44. |
Сообщение от AX-DMiTRy
![]() квоты проверял, добавлял и удалял пользователя..
ничего не поменялось temp папки тоже проверял чистил диск сервисной операцией менял темп папки на свои результата нет Ставлю под Админом. главное, что напрягает, это проявляется на всех серверных версиях операционок с 2003 прочие программы устанавливаются.. SQL Server то установлен.. а АОС ругается.. Есть предположение о несовместимости Инсталятора встроенного в Windows с AOS. Т.е. DAX2009 не поддерживает инсталятор новых операционок.. В инети на проблему 1711 жалуются при инсталяции других программ, например symantec там советуют в безопасном режиме выгружать инсталятор, удалять и переустанавливать с сайта microsoft есть рекомендация от Майкрософта ссылка но не может быть инсталятор на всех операционках с ошибкой или где-то что-то надо настроить или DAX не поддерживает давно ставил все на VMWare под WSer2003 (вроде) тогда установку выполнял подменой в реестре имени ПК, в домен не включал.. сейчас же и с этим вариантом на Hyper-V WSer2003 есть проблемы не на 2000 же сервер ставить.. С операционками, у дистриба аксапты нет никакой враждённой не совместимости - это миф. Лично ставил на всё начиная с 2008 - 2012r2 прекрасно работает. Если ранее ставил на машину без домена (очень хочется правда посмотреть как ты это сделал, поскольку при первой установке она пишет в SysUserInfo - Admin - SID из доменной учётки) 1 - Советую присмотреться, к домену и авторизации в нём, и ставить от имени доменной УЗ которая является администратором машины. 2 - Сколько не сталкивался с динамикой Hyper-V она каждый раз работала криво |
подменой имени компьютера в реестре
добавляю роли повышаю его до контроллера домена настраиваю новый лес перезагружаю вхожу под пользователем ДОМЕН\Администратор я что учетка унаследовала права от локального админа.. |
на WS2012
кроме Доменные службы AD поставил Службы упр правами AD и установка пошла без ошибок |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
