Старый 03.04.2004, 15:49   #1
asaev is offline
asaev
? Axapta+Oracle+секционирование
Вот подумалось как-то, а что, позволит ли Аксапта пересоздать некоторые таблицы с разбиением их на секции (в Оракле ессно), например, по полю комнании, для того, чтобы часть некоторой таблицы (касательно конкретной компании) хранилась на отдельном физическом массиве, скажем, некотором внешнем RAID?
Старый 03.04.2004, 18:46   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А не дело ли это Oracle?
Axapt у не интересует, как и где храняться данные - она посылает запрос (возможно, слегка модифицированнный ) и ждет ответа. А уж бить на разные диски или оставлять на одном - это дело ораула. Или sqlля.
Старый 05.04.2004, 11:20   #3
asaev is offline
asaev
Re: А не дело ли это Oracle?
понятно, что это дело Оракла, снесет ли это Акса, вот в чем вопрос,
и я так понимаю, что должна...
P.S. а что имеется ввиду под "слегка модифицированным..."
Старый 05.04.2004, 11:49   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Был в свое время документ Oracle Company Partitioning (AX-300-TIP-030-v01.00-ENUS.doc в папке Documentation\Technical Information в дистрибутиве MBS Axapta 3.0). Сам, честно говоря, так и воспользовался
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.04.2004, 12:50   #5
asaev is offline
asaev
собственный опыт - самое полезное
спасибо, уже читаю...
еще мне интересно, в версии 2.5 как с этим было?
Старый 07.04.2004, 11:57   #6
asaev is offline
asaev
еще в догонку, прочел документ, но что меня смущает
...Using the Oracle Partition Administrator form within Axapta, an un-partitioned database can be converted to a partitioned one, and vice versa. The form can be found under Administration, Setup, Oracle Setup.
но увы мне, по этому адресу такой не проживает
в настройках Оракла мне доступны лишь параметры хранения и настройка статистики, а про секционирование ни слова
От чего зависит наличие Oracle Partition Administrator в Аксе?
может в лицензии чего не хватает?
Российская версия продукта
Navision Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1 on 25.12.2003
Системная версия продукта
Navision Axapta 3.0 Build #1951.2410/514-90 SP2/OP023-19
Oracle 9i Release 2
Старый 07.04.2004, 13:37   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
есть такая кнопка, только спрятана
\Forms\SysSqlAdmin\Methods\grayItems
PHP код:
mbPartitioning.visible(startup == SysSQLAdminStartUp::OracleDBSetup && sqlSystem::functionalIndexes() == false);
и еще смущает то, что выдает поиск на technet по слову partitioning
http://technet.navision.com/workspac...tribId=5&wso=1
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Старый 07.04.2004, 18:28   #8
monk is offline
monk
1. Распределение таблиц достпно только в версии Oracle Enterprise Edition. Если эта опция не включена, то ее можно доинсталлировать.
2. Для того, чтобы из axapta достучаться до функциональности Partitioning нужно в репозитарии объектов - узел Forms открыть форму SysOraclePartition
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Axapta &Oracle 9. Проблема Nikolson DAX: Администрирование 2 06.09.2002 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
