Старый 16.09.2015, 17:16   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно вам подойдет эта функция Xrm.Page.data.refresh(save).then(successCallback, errorCallback);
Реализации как в 2011 добится уже не удастся. Опишите чего вы пытаетесь добиться, и почему не достаточно одного события загрузки формы - почему код нужно выполнять после каждого сохранения.
Старый 17.09.2015, 08:48   #2
Karpa_S is offline
Karpa_S
Об этой функции я знаю.
Но суть в другом. Допустим такая ситуация, когда форма открыта на создание. Заполняются определенные поля, сохраняется форма. В срм 2011 после сохранения происходит перезагрузка страницы, при которой выполняются определенные скрипты (уже при состоянии формы "на изменение") допустим скрывается поле "new_name". В срм 2015 после сохранения, рефреш не происходит, по этому функция которая срабатывает при открытии уже существующей записи не сработает (скрытие поля "new_name" ). Можно скрывать это поле при сохранении. Но своего рода это дублирование кода. Если это одно поле то не беда, а если несколько функций которые нужно запустить, то это уже напряжно.
Старый 17.09.2015, 14:32   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У меня была подобная ситуация. Вынесите поле createdon на форму и скройте его. Затем повесьте требуемый обработчик на изменение поля creaedon.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 22.09.2015, 17:21   #4
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, попробую
Leon's CRM Musings: Forrester Trajectories for Enterprise CRM: 2008-2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2015 09:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
