Старый 16.06.2014, 13:45   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы уверены что проверили настройки часового пояса в профиле пользователя?
Судя по всему, проблема, все же в вашем коде. Извращения с часовым поясом требуются только для того, чтобы использовать функцию toISOString, которая, кстати, не поддерживается в IE8-. Если накляпать дату вручную (в локальных значениях), то все корректно работает:
function OpenForm()
    debugger;
    var now = new Date();
    now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() * -1);
    var parameters = {};
    parameters["subject"] = "Test";
    parameters["scheduledstart"] = toLocalISODateString(now);
    Xrm.Utility.openEntityForm("appointment", null, parameters);
function toLocalISODateString(date)
    function _twoString(number) {
        return number > 9 ? "" + number : "0" + number;
    if (date.toISOString == undefined)
        var isoDateString = date.getUTCFullYear();
        isoDateString += "-" + this._twoString(date.getUTCMonth() + 1);
        isoDateString += "-" + this._twoString(date.getUTCDate());
        isoDateString += "T" + this._twoString(date.getUTCHours());
        isoDateString += ":" + this._twoString(date.getUTCMinutes());
        isoDateString += ":" + this._twoString(date.getUTCSeconds());
        isoDateString += "." + this._twoString(date.getUTCMilliseconds());
        isoDateString += "Z";
        return isoDateString;
    else
        return date.toISOString();
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Параметр в отчет через URL slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 5 23.05.2009 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
