Старый 05.05.2014, 13:29   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Запрет изменения договора в заказе при наличии строк
AX 2012 R2 CU7
Собственно вопрос, зачем в локализации запретили изменять номер договора в шапке заказа при наличии строк?
На примере продаж (в закупках все аналогично)
public boolean checkAgreement_RU(AgreementHeaderExtRecId_RU _agreementHeaderExtRecId = this.salesTable_RU().AgreementHeaderExt_RU)
    if (SalesLine::exist(this.SalesId))
        ok = checkFailed("@GLS220553"); //Изменение договора не допускается, если созданы какие-либо строки.
Но, с другой стороны, при изменении контрагента в шапке заказа происходит вызов
public boolean unlinkAgreementPrompt()
в котором, в том числе, строки заказа "отвязываются" от договора.
У кого-нибудь есть идеи, почему так сделано? И почему не сделали нормальное изменение договора через SalesTable2LineUpdate? Если буду обновлять договор примерно таким кодом, то какие не очевидные последствия могут быть?
protected void updateSalesTableAgreement(SalesAgreementHeader _salesAgreementHeader)
    AgreementLine               agreementLine;
    SalesTable_RU               salesTableRU;
    SalesLine                   salesLine;
    DimensionAttributeRecId     dimensionAttributeRecId;
    dimensionAttributeRecId             = AgreementHeaderExt_RU::getAgreementDimensionAttribute();
    salesTable.unlinkAgreement(true, false, true, true);
    salesTable.initFromSalesAgreementHeader(_salesAgreementHeader);
    salesTable.update();
    while select forUpdate salesLine
        where salesLine.SalesId == salesTable.SalesId
        if (salesLine.canAgreementBeLinked())
            agreementLine = AgreementLine::findLineForAutoMatch(salesLine, salesTable.MatchingAgreement, true);
            if (agreementLine)
                salesLine.initFromAgreementLine(agreementLine);
        if (dimensionAttributeRecId)
            salesLine.DefaultDimension  = DimensionDefaultingService::serviceReplaceAttributeValue(
                                                salesLine.DefaultDimension,
                                                salesTable.DefaultDimension,
                                                dimensionAttributeRecId);
        salesLine.update();
Кононов Пётр
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Запрет изменения таблиц hated8 DAX: Программирование 8 07.04.2010 10:32
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
