Старый 10.04.2014, 10:11   #1
axforum blogs: AX 2012: добавление кнопок "Создать", "Удалить" на обычные формы
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=6406
Чтобы добавить в обычную форму кнопки "Создать", "Удалить" можно сделать так:
  1. Создать из шаблона новую форму-донор (пустышка) из (я брал шаблона SimpleList)
  2. Из узла формы-донора, созданной в п. 1 выделить узел Designs/Design/ActionPane и перетащить мышкой его в узел Designs/Design формы-назначения
  3. Удалить форму из п. 1 за ненадобностью
Таким подходом можно оживить формы, импортированные из предыдущих версий системы (проверено на формах импортированных из Axapta 3.0, но должно также сработать на 4.0 и 2009).
Старый 15.04.2014, 14:13   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Проще таскать ActionPane прямо из шаблона. В AOTе это формы с префиксом SysBP.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1), Kabardian (1).
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
mfp: Dynamics AX 2012 R2 achieves "Compatible with Windows 8" certification. Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 03:24
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
