Старый 17.03.2014, 11:03   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
:( Установка Axapta 2012. Проблема недоступности SQL
Добрый день. Уже писал о данной проблеме, но дельного(кроме как перечитать сообщение ошибке или перевести в гугле) ответа так и не получил. Может кто сталкивался с данной проблемой и нашел решение, подскажите пожалуйста. При установке Аксапты 12 на сервер 2008 R2 выполняю валидацию и получаю следующее
а вот что с сервером базы
Старый 17.03.2014, 11:26   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
В качестве теста. С того же самого окружения, в котором устанавливаете Аксапту, попробуйте соединится с SQL сервером через SQL Server Management Studio, используя Windows аутентификацию.
Старый 17.03.2014, 11:31   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
получается
Старый 17.03.2014, 12:49   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Вы пишите, что ставите на sql-сервер 2008 R2, хотя видно что у вас версия "SQL Server 2008 RTM".
А поддержка sql-сервера для Ax2012 начинается только с версии "SQL Server 2008 (выпуски Standard или Enterprise) с пакетом обновления Service Pack 1".
Дмитрий
Старый 17.03.2014, 13:10   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
а где вы прочитали что я использую SQL server 2008 R2? Я использую Windows Server 2008 R2, о сервере базы данных я не говорил.
Старый 17.03.2014, 15:25   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
У вас на скриншоте написана версия SQL Server 10.0.1600.0 - это вроде как 2008 RTM, а нужна как минимум 2008 SP1, т.е. 10.0.2531.0, если я ничего не путаю. Установщик сбивчиво, но все же указывает на это: установите, мол, поддерживаемую версию SQL Server. Поскольку на одном хосте может быть установлено несколько различных версий и экземпляров SQL Server, установщик не обязан детализировать, что он нашел какую-то конкретную неподдерживаемую версию, либо ему пришлось бы перечислять все найденные неподдерживаемые версии, что как бы... ни к чему. См. также AX 2012 System Requirements.
PS. Еще там же установщик пишет, мол, чтобы узнать, как было проверено данное требование, щелкните по ссылке view log files. В логах обычно более детально пишется, не смог ли установщик достучаться до SQL Server или же смог, но нашет не ту версию, которую ожидал.
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.03.2014 в 15:29. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 17.03.2014, 16:20   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
спасибо всем, катаю новый сервер данных.
ax2012, sql server
Проблема с компиляцией AX 2012 Feature Pack 6.0.947.280, MS SQL Server 2008. saygon DAX: Программирование 7 29.05.2013 13:12
emeadaxsupport: AX 2012 Pre-requisite checker sees both the OLD SQL and the upgraded SQL instance. Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2013 05:16
emeadaxsupport: AX 2012 Database: How to enable SQL compression (Enterprise edition) Blog bot DAX Blogs 0 21.10.2012 22:13
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
