Старый 28.11.2013, 23:23   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ax2012 R2
SharePoint 2010
Sharepoint развернут в NBL кластере, два сервера в ферме. Так вот, при переносе модификаций контрольки переносятся только на главный сервер в ферме, но они не дублируются на дочерний сервер. Никто не пробовал подобные конфигурации? Как у вас дела обстоят с переносом?
За любую информацию, помощь буду очень признателен
NBL не означает расшаренное использование web-controls. C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ep на каждом сервере у вас локальный.
Есть еще SharePoint database и возможно он один и то же для них а может и нет.
Я делаю деплоймент на каждый сервер. Пока не парюсь. Мне проще запустить еще один деплоймент чем рисковать на живом приложении даже со стандартными решениями для этого.
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1).
ax2012, ax2012r2
Перенос модификаций из 2012 в 2009 trud DAX: Программирование 5 11.06.2013 13:00
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Enterprise Portal - перенос модификаций igorian DAX: Программирование 8 22.03.2010 11:12
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
