Старый 16.10.2013, 15:30   #1
Bergman is offline
Bergman
Costing sheet setup AX 2012
Добрый день, господа!
Нигде не могу найти для чего нужен Subtype = Volume, Weight при настройке costing sheet setup для Node type "Output unit based".
Прошу подсказать в вопросе, на что она влияет и как именно этот параметр использует Volume на номенклатуре
Спасибо
Старый 16.10.2013, 17:46   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Эта фича - из процессного производства. Классика в процессном производстве - иметь надбавки от количества, массы или объема предполагаемого выхода готовой продукции (output) или массы и объема всего сырья (input).
Volume на номенклатуре умножается на количество, чтобы потом умножить на заданную сумму надбавки на единицу массы нетто или объема.
Последний раз редактировалось EVGL; 16.10.2013 в 17:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Bergman (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
