Старый 26.09.2013, 17:35   #1
kostass is offline
kostass
Зависание пересчета склада на обновлении главной книги.
Всем доброго времени суток!
AX 3.0 SP6. Есть проблемы с огромной себестоимостью по некоторым номенклатурам. Поэтому занимаемся новым пересчетом и закрытием склада за два года. Делаем это в тестовой базе, что бы понять решит ли данное действие эту проблему или нет.
Периодически возникает ситуация, когда зависает пересчет склада при обновлении главной книги. В мониторе активности на сиквеле наблюдаю, что один из сеансов по пересчету заблокирован не существующим сеансом. Причем, все сеансы на сиквеле начинаются с идентификатора 51, а этот имеет идентификатор 21, и его нет в мониторинге.
Сеансы пересчета будут висеть заблокированные, пока их не завершишь. После этого делаю отмену пересчета. Запускаю его снова, и он пересчитывает нормально.
Запрос у заблокированного сеанса из мониторинга:
(@P1 varchar(1000),@P2 varchar(1000),@P3 int,@P4 int,@P5 varchar(1000),@P6 int,@P7 int)INSERT INTO INVENTCOSTLIST (ITEMID,VOUCHER,COSTNUM,NUMOFITERATION,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7)
Ни кто с подобной картиной не сталкивался?
Axapta 3.0 SP6
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Не совпадают складские проводки и проводки главной книги Favor82 DAX: Функционал 2 13.07.2011 21:32
Маркировка по результатам пересчета склада Starling DAX: Функционал 15 01.12.2009 11:24
В обновлении книги покупок галка Полная проверка засерена.. MironovI DAX: Функционал 6 21.06.2005 18:14
Связь склада и счета главной книги Yury DAX: Функционал 7 08.02.2004 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
