Старый 29.07.2013, 10:42   #3
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Вопрос скорее к идеологам сего... возможно для спалинированного заказа нет смысла устанавливать жесткую связь (ввиду, например, ее неэффективности) или, если он постоянно перепланируется... возможно при жесткой связи алгоритм (пере)планирования трудно реализуем... А возможно, что с дырками он всегда будет завершен ранее, чем при жесткой связи без них с более поздней даты...
Вообще создатели не сильно заморачивались в этой области... Есть такие места, где если более 32 РЦ то алгоритм отказывается что либо планировать ввиду того, что "задумаеца надолго, если не навсегда" (в случае альтернативных РЦ, и(или) если в группе много РЦ)
Я вот тоже не нашел ответа почему ставиться жесткая связь для заданий одной операции маршрута, если в маршруте указать число рабочих центров более одного... они все жестко связанными ставяться с одной даты/времени и календарные дырки для ТО (со смещениями для разных РЦ) очень странно распределяются - пропорционально по всем РЦ. Однако при включенной маршрутной сети, разбив операцию на несколько однотипных операций для каждого РЦ все планируется красиво. Алгоритм ориентирован на планирование операций... в первую очередь, а уже потом в рамках операции планируются задания.
Видел слова про производство в Аксапте, что оно реализовано чтобы было...
Последний раз редактировалось ansoft; 29.07.2013 в 11:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
маршрут потребностей, сводное планирование
Сводное планирование, не закрытые потребности и кратность упаковки. Sergey Petrov DAX: Функционал 14 21.02.2011 11:48
Серия документов - при создании отгрузочной накладной по ПЗ tolstjak DAX: Программирование 2 21.04.2009 14:30
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
