Сработал вот такой вариант:
1. делаем процесс "запустить из-под админа", запуск "по требованию" из одного шага - изменить значение специально созданного (или никому не нужное) поля на "абв"+старое значение поля 2. наш процесс делаем запускаемым не "по требованию" а "при изменении нашего специального поля". т.о. наш процесс становится "автоматически запускаемым", а такие процессы выполняются из-под владельца процесса Насколько вариант кривой еще не понял, но вроде должно сработать |
Тема | Ответов | |||
Муки выбора системного языка CRM | 11 | |||
Тормоза с правами "Подразделение и дочерние" CRM 4.0 | 12 | |||
Помогите разобраться с правами | 5 |
