Круто, спасибо, остался последний штрих.
#2 |
Не понятно в чем проблема, опишите подробнее что не так.
#3 |
Скрипт присваивает имя Lookup в то поле, что нужно. Проблема в том, что при первом выборе атрибут "Серийный номер" = название Lookup, но при сохранении подставляется название экземпляра кастомной сущности на которую ссылается Lookup.
А мне нужно, чтобы в поле присваивалось значение атрибута "Серийный номер". Не знаю корректно выразился или нет. |
#4 |
Похоже, что при сохранении отрабатывает какой то плагин, который подменяет значение лукапа.
В этом случае попробуйте убрать вызов функции с загрузки формы, оставить только на изменении лукапа. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1). |
