Старый 06.03.2013, 16:48   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Как правильно поставить Dynamics AX для нескольких стран
Возник такой вопрос. Как правильно поставить Dynamics AX с учетом работы нескольких стран в одной БД?
Какой collation должен быть на SQL Server / БД?
Какие настройки страны (отображение форматов, времени, кодовая страница) должны быть на AOS сервере?
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2013, 18:51   #2
а какая версия?
в 2012 появилась новая опция - partition.
конфигурационные ключи работают в пределах одной partition.
до 2012 разные страны только из одной поставки. так, например, россию и болгарию можно было использовать, а россию и бразилию - нет.
collation - я бы посоветовал ставить тот, в котром работает штаб-квартира. все равно у кого-то будут сложности. так пусть это будут не начальники
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 06.03.2013, 19:05   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про partition и конфигурационные ключи пока вопрос не стоит. Там есть нюансы, есть обсуждения на этом форуме.
Пока вопрос именно про настройку серверов и SQL.
Речь скорее про AX 2012, но и 2009 имеем в виду.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 06.03.2013 в 19:26.
Старый 06.03.2013, 19:29   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я бы посоветовал ставить тот collation, в котором больше всего accented character.
Вообще говоря, учитывая что строки храняться в unicode (NVARCHAR), выбор collation становиться не таким критическим. В большинстве случаев, все более или менее удобоваримые символы есть во всех collation, даже если сам язык их и не использует. Могут быть заморочки с глубоко национальными языковыми фичами типа немецкого двойного SS или турецко-румынской буквы İ/ı (есть маленькие буквы ı и i, и большие I и İ. Правило toupper('i')=="I", вообще говоря не соблюдается). В общем - в идеале надо смотреть на то какие у вас страны и какие языки...
Кроме того - в каких-то случаях, клиент SQL Server CLIENT может посмотреть на кодовую страницу компьютера на котором он исполняется, и как-то замэппить свою кодовую страницу на кодовую страницу сервера. Но - опять таки надо пробовать. Если с какой-то страной у вас совсем плохо получилось - попробуйте ее на отдельный AOS вынести и там кодовую страницу установить на кодовую страницу страны... При этом надо понимать, что в каких-то случаях в результате подобной операции системе может поплохеть
Последний раз редактировалось fed; 06.03.2013 в 20:13. Причина: Забыл уточнить что клиент кодовую страницу проверяет
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 06.03.2013, 19:37   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот в том то и дело. Одно дело протестировать какую-то функцию в системе. Другое дело - забацать тестовую систему на кучке серверов / AOS и провести тестирование по кучке стран.
Понятно, что в таких случаях в проекте должно быть выделено достаточно ресурсов на подобные тестирования, но лучше заранее продумать как можно больше вариантов и опций
По языкам рассматриваем худший вариант с РФ, Германией, Финляндией, Казахстаном. Т.е. кучка местных особенностей в collation.
P.S. так еще на "подумать". До сих пор кучка систем сторонних работают не в Unicode. Потенциально - это еще одна проблема при попытке интегрироваться с такими системами и особенностями настройки серверов СУБД и AOS.
Ivanhoe as is..
Старый 07.03.2013, 16:47   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
С другой стороны - индекс у тебя все равно построен по одной collation sequence и как ты там с клиентскими настройками не играйся, сортировки по другим collation вынуждены будут пересортирововать каждый раз таблицы. (Что крайне неприятно для производительности).
Так что, возможно и вправду стоит тупо поставить везде одну и ту же collation, просто с выбрав ту, которая с культурной точки зрения устроит наибольшее число пользователей.
Последний раз редактировалось fed; 07.03.2013 в 17:10.
Старый 09.03.2013, 14:23   #7
Logger is offline
Logger
3,975 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В SQL server вроде можно свой Collation для столбца таблички задавать. Наверно можно и для индекса. Почему бы не попробовать ?
Старый 02.09.2013, 13:08   #8
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Так и делали для одного проекта (AX2009), где участвовали языки: Русский, Украинский и Итальянский. Поставили на SQL вот такой collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS и запустились. На производительности пока не сказывается.
Самым "сложным" было, при работе напрямую с SQL-таблицами, добавлять букву N перед текстовой строкой. Что-то типа:
PHP код:
select from inventtable where itemid=N'Болт'
P.S. Юникод - это сила!
Старый 18.09.2013, 20:40   #9
ISaminov is offline
ISaminov
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
