Старый 13.02.2013, 11:42   #1
Xardas is offline
Xardas
для Evgeniy2020:
На данный момент в коде множество запросов, и они все разные. Их объединяет только наличие exists join ко второй таблице. Придется делать на каждый запрос свой Query.
для raz:
Да, так я избегу переписывания операторов, но запросы все равно придется дублировать.
Последний раз редактировалось Xardas; 13.02.2013 в 12:21.
Старый 13.02.2013, 12:15   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Запросы разные. Их объединяет только наличие exists join. Придется делать на каждый запрос свой Query.
Зачем. Один запрос и по условию ставите разный joinMode.
Старый 13.02.2013, 13:58   #3
kair84 is offline
kair84
Можно использовать макроподстановки
Важно помнить что макроподстановка выполняется в момент компиляции, а не в момент исполнения !
#localmacro.select
#define.Arg(%1)
    Select tableName
        where ...
    #if.arg('exists') exists #endIF
    #if.arg('notexists') notexists #endIF
    join joinTableName
        where ...
#endmacro
static void Job(Args _args)
    if (flag)
        #select('exists');
    else
        #select('notexists');
    while (tableName)
        next tableName;
Если один и тот же запрос используется разных местах, можно оформить "глобальный" макрос в дереве AOT,
Нпример: \Macros\InventDimJoin
Старый 13.02.2013, 14:32   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Макрос можно покороче:
#localmacro.select
    Select tableName
        where ...
    %1
    join joinTableName
        where ...
#endmacro
    if (flag)
        #select(exists);
    else
        #select(notexists);
    while (tableName)
        next tableName;
За это сообщение автора поблагодарили: kair84 (1).
Старый 13.02.2013, 15:00   #5
Xardas is offline
Xardas
Сообщение от kair84 Посмотреть сообщение
Вот это и настораживает.
Получается, что макросы в принципе нединамические. Как бы макрос не был написан, в конкретном месте основной программы все равно будет либо exists, либо notexists.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Еще как вариант можно join из запросов вообще убрать. А есть ли запись в связанной таблице проверять отдельно.
Это вообще не вариант. Представляете, как упадет производительность данного кода?
Похоже, придется использовать вариант
if (flag)
  select...
else
  select...
Что же, спасибо всем за уделенное время.
Старый 13.02.2013, 15:26   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Далеко не факт. Это надо проверять экспериментально. Как раз тот случай, когда "теоретические" рассуждения не могут дать однозначный ответ. Надо проверять.
Практика показывает, что зачастую запросы с Exists или not Exists могут вызывать просто дичайшие тормоза (даже по сравнению с вложенными циклами) и приходится сильно мудрить, чтобы этого избежать.
Кстати, ведь по описанному Вами условию, Вы имеет "зеркальные" выборки. Это значит, что если Exists будет выполняться быстро, то not Exists неизбежно будет выполняться медленно. Или наоборот. И далеко не факт, что перенесение проверки внутрь цикла существенно повлияет на среднее время выполнения. Повторюсь, это проверить надо.
А "в общем случае" рассуждения на подобную тему мало полезны. Именно в силу того, что неизвестны детали задачи. Вполне возможно, что задачу можно решить и без использования Exists просто модифицировав запрос. Однако без знания конкретной постановки задачи заранее сказать нельзя можно это сделать или нет.
Старый 13.02.2013, 15:58   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Необязательно. Например, на форму подтягиваются только отображаемые записи в грид (плюс-минус еще несколько). И будет там exists или notexists - это уже не столь важно.
Проверял на АХ 2009, когда делал грид из InventTable с 70 тыс записями. Я добавлял туда к каждой записи галку "Маркировать" (edit-метод) и добавлял в контекстное меню по правой кнопке мыши пункт "Фильтр по выделенному" по этому edit-методу. Маркироваться могли абсолютно непредсказуемые записи и в больших количествах (>1000). Соответственно - для целей фильтрации в коде в одном случае - делался exists join, в другом - not exists. Работало одинаково.
А вот то, что разбивать не стоит - факт.
Опять-таки - пример. Запустите расчет сводного плана, имея большой справочник номенклатур. Если у Вас заполнены Настройки-Покрытие номенклатуры (ReqItemTable) - то расчет отработает. Если не заполнены - то не отработает. Обратите внимание - сколько времени отрабатывает "вхолостую" расчет, просто бегая в цикле по большому справочнику номенклатуры. Хотя простейшая оптимизация вида InventTable exists join ReqItemTable могла бы делать пересчет сводного плана мгновенным, при условии, что записей в ReqItemTable много меньше, чем в InventTable
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.02.2013 в 16:02.
Старый 13.02.2013, 16:15   #8
Владимир Максимов
Нет. Не факт Я же говорю, когда речь идет об exist, то все надо проверять экспериментально. Практический результат (скорость выполнения) - слабо предсказуем "теоретическими" рассуждениями.
Тут "фишка" в том, что физически на MS SQL сервере выполняется не "голый" запрос, а запрос "обернутый" в курсор (DECLARE CURSOR ... FOR). Как следствие, планы выполнения "голого" запроса и курсора могут существенно отличаться. Однако здесь ключевое слово "могут". Могут отличаться, а могут и не отличаться. Зависит от кучи условий, не всеми из которых можно управлять.
Лично я "напоролся" на подобные различия именно в запросах с Exists. В запросах, где exists отсутствует я подобных различий не наблюдал. Отсюда и повышенная настороженность к подобным запросам.
Старый 13.02.2013, 20:46   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Имеется класс с большим количеством запросов вида
select tbl1
exists join tbl2
where tbl2.field1 == tbl1.field1
Сейчас возникла необходимость модифицировать данный код: Если значение некоторой логической переменной истина, то соединение таблиц должно производиться с помощью exists join. Если значение этой же логической переменной ложь, то соединение должно производиться с помощью notexists join. Можно ли произвести данную модификацию?
Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Кто-то поленился нормально написать код, избавиться от дублирования, вынести принятие однотипных решений в одно место, а теперь придется либо наплодить кучу copy-paste'а, либо засучить рукава и провести серьезный рефакторинг кода.
if (flag)
  select...
else
  select...
Не стоит так делать. Тут уже писали, наиболее нормальный вариант, позволяющий менять тип join'а во время выполнения, - это переписать код на Query'ках. Решать проблему copy-paste'ом - все равно, что заметать сор под половик в надежде, что убирать его придется кому-то другому; это непрофессионально, в конце концов
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 14.02.2013, 07:40   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Так и я о том же. Думаю, просто как могли, так и написали. Кент Бек, Роберт Мартин, Стив Макконнелл, Мартин Фаулер просто отдыхают.
Предлагаю автора поделиться кодом.
// no comments
Старый 13.02.2013, 17:17   #11
Не надо использовать макросы (если это не константы)
причины уже назыавали.
Старый 13.02.2013, 15:01   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
для Evgeniy2020:
для raz:
Используйте QueryBuildDataSource и разбейте на методы. Если все грамотно сделать, дублирования кода не будет. Все будут сыты и довольны.
// no comments
Старый 13.02.2013, 15:19   #13
kair84 is offline
kair84
2 Xardas
в данном случае макроподстановка - это способ уменьшить количество кода
PHP код:
if (flag)
select...
else
select...
а в зависимости от "размера" оператора select, возможно и нагляднее будет, сразу будет видно что отличие только в способе связывания
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
