Доброго времени суток. В данный момент прохожу практику, на которой предложили поработать в DAX, начал изучение с 0 и многого еще не понимаю.
Помогите, пожалуйста, разобраться.. При создании новой записи, после ввода клиента надо чтобы производился поиск по нескольким параметрам и это заносилось во временную таблицу. из временной таблицы, в случае обнаружения информации, на экран выводилась форма со списком действующих данных. Если будет нужно, добавлю используемые методы в классах. PS AX09 |
Сообщение от QQmore
Если будет нужно, добавлю используемые методы в классах. PS AX09 Хорошо хоть, что корованы грабить не нужно ![]() Вы на какой вопрос хотите получить ответ? Что именно у вас не получается? |
Самое основное и не получается, при создании новой записи не выводится форма.
Я даже не знаю чего может не хватать |
Незнание синтаксиса х++ и требуемых действий очень ограничивает использование разных методов
![]() С чисто логической точки зрения, возможно, надо написать метод вставки данных из временной таблицы в форму, так? Вчера пробовал, но безуспешно.. А может этого здесь и не надо, я даже не в курсе. За неделю толком в ax и не разобрался. |
аксапту так не изучить, надо хотя бы для начала книжку по программированию в X++ почитать
И в этих книгах не было примеров создания табличных методов и методов класса?
#9 |
К сожалению если ваших знаний не достаточно для того чтобы задать вопрос, то врядли их хватит на то чтобы понять ответ. Читайте ещё, пробуйте снова, будет не получаться - задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы |
| За это сообщение автора поблагодарили: QQmore (1). | |
#10 |
Сообщение от S.Kuskov
Неа. Таблицы на формах отображаются НЕ при помощи "методов вставки данных". Читайте про DataSource
К сожалению если ваших знаний не достаточно для того чтобы задать вопрос, то врядли их хватит на то чтобы понять ответ. Читайте ещё, пробуйте снова, будет не получаться - задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы И про элемент Grid. |
#11 |
consider using Forms's Datasource's create()
consider using Form's datasource's fields'd midified() Цитата:
EmplTAble::lookupEmplId(...) The should have temp table as datasource; then before it's run() to fill temp data according your |
