Старый 11.11.2012, 17:41   #41
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Из10 указанных обновлений в официальном списке выущенных есть только 2 (2715932, 2724701).
КВ удалось прочитать только по 3 (2715932, 2724701, 2731525), однако по ссылкам из файла качаются почти все.
Еще.. не знаю как другие KB, но изменения 2715932 на SYP слое полностью утрачены на GLP слое
Старый 12.11.2012, 11:49   #42
Танечка Владимировна is offline
Аватар для Танечка Владимировна
12 / 10 (1) +
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
Похоже из этой же серии.
При создании счетов-фактур на предоплату из поставщиков (в периодических операциях), они создаются без налога.
Привет, никто не знает, что с этой ошибкой?
У меня счета-фактуры, создаваемые из периодической операции, создаются без выделения налога.
Просто я работаю волшебником...
ru8, tax, налоги, полезное
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6 Bega DAX: Функционал 43 17.10.2012 14:33
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 and AX 2009 SP1 are compatible with Microsoft Windows 7 SP1 and Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 02:17
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
