Добрый день!
Не совсем понял, что значит "как именно определяется исключение в VS"? Плагин создавал в VS, как вручную, так и через CRM Developer Toolkit - результат идентичен. Если не выбрасывать исключение - ошибка не появляется. Но дело в том, что мне нужно прервать при определенных условиях создание продукта для сделки. поэтому необходимо сгенерировать исключение. Кстати, такая ошибка появляется не только при использовании InvalidPluginExecutionException, но и при использовании Exception. Еще заметил одну странность - при создании продукта сделки, почему-то в списке параметров Target отсутствует "Количество" (поле quantity).... Я сам полагаю, что проблема в каких-то особенностях именно моего сервера, но где именно искать - пока неясно... За совет посмотреть EventLog - спасибо, попробую, может быть там что найдется |
