Старый 26.06.2012, 10:50   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
создание отчетов Reporting Services CRM2011
Доброго времени суток всем! Ребят, не могли бы вы дать какие нибудь ссылки на статьи, для того чтобы создавать такие отчеты? Чтобы было пошагово. Дело в том, что с отчетами практически не работал. В интернете порылся, подробного описания не нашел, к сожалению. Заранее спасибо за помощь!
Старый 26.06.2012, 11:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Неужели всезнающий гугл бессилен??? Я нашёл ответы за МИНУТУ!!!! в гугле.
https://www.google.com/#hl=uk&sclien...w=1680&bih=962
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 26.06.2012, 11:11   #3
NoTimeToCry
Меня код интересует в большей степени, то есть как реализовывается та или иная задача кодом
Старый 26.06.2012, 11:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Простите, но в отчётах из кода только запросы к базе в том или ином виде и выражения, которые используются для форматирования. Какого объяснения вы жаждете получить? Как написать запрос BOL поможет. Тяжело писать/не знаете нормально джоины - запустите студию и набросайте запрос в менеджере.
Старый 26.06.2012, 11:24   #5
NoTimeToCry
А что такое BOL?
Старый 26.06.2012, 11:47   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А что такое BOL?
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ql.105%29.aspx
Старый 26.06.2012, 12:11   #7
NoTimeToCry
Еще вопрос, в 2010 студии не получится же сделать, да? В 2008 только?
Старый 26.06.2012, 12:52   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. В 2008 только, если конечно у вас 2008 SQL. C 2012 опыта не было, так что по этому поводу не знаю. Но полагаю, что под SQL 2012 разработка отчётов вынесена в VS 2012.
Старый 26.06.2012, 15:45   #9
NoTimeToCry
А не подскажите, как получить значение поля из действия закрытого в этом месяце?
Старый 27.06.2012, 10:47   #10
NoTimeToCry
declare @today datetime set @today=GETDATE()
declare @modifyDate datetime
SELECT @modifyDate= ModifiedOn FROM FilteredEntity
declare @days int set @days= datediff(dd, @today ,@modifyDate)
SELECT new_field AS 'Поле' FROM FilteredEntity WHERE @days>1
Пишу вот так. То есть получаю сегодняшнюю дату, потом селектом получаю даты изменения сущности, считаю количество дней между ними и пытаюсь вывести поле, где количество дней больше одного. Однако не работает, сначала даёт ошибку "The Declare SQL construct or statement is not supported." и ничего не выводит. В t-sql я не очень силен, что тут не правильно?
Старый 27.06.2012, 10:48   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такое:
Select * From FilteredActivityPointer Where actualend between dbo.fn_BeginOfMonth(GetDate()) and GETDATE()
Старый 27.06.2012, 11:14   #12
NoTimeToCry
Попробуйте такое:
Работает) Спасибо) Еще вопрос. Вот у меня есть сущность, я вывожу несколько полей из нее. И в результат, мне теперь нужно добавить поле, которое получили выше. Например, я из этой сущности вывожу Имя, Фамилия, Отчество и следующий столбец должен быть из запроса выше.
Старый 27.06.2012, 13:19   #13
NoTimeToCry
С этим разобрался. Другая проблема возникла. Вот в том запросе, когда получаем поля в том случае, когда не было изменений в течении месяца, нужно вывести только те значения, дата изменения в которой была последней. Например мы получили числа 1.06, 2.06, 3.06, вывести надо только 3.06. Казалось бы ничего сложного, ставим TOP 1 в селекте и сортируем по возрастанию. НО! Вывести надо не только последнюю дату, но и поля, соответствующие этой дате из записей другой сущности. В результате я получаю только 1 значение, вместо нескольких. Как с этим бороться? Не игнорируйте пожалуйста, очень срочно надо решить эту проблему
SELECT TOP 1 ch.new_field AS 'Поле1', ch.modifiedon AS 'Дата изменения', opp.name AS 'Имя'
FROM FilteredNew_entity1 AS ch
INNER JOIN FilteredEntity2 AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.entityid
WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE())
ORDER BY 'Дата изменения' DESC
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 13:22.
Старый 27.06.2012, 13:37   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У вас, как и у меня работа есть, и за то что я отвечаю здесь на форуме - мне не доплачивается, так что имейте терпение и уважение к чужой работе и времени.
Если честно не совсем понятно. И не надо прятать имена сущностей. Там и так понятно, что это активность и возможная сделка. Никто ваш мегазапрос воровать не станет.
Старый 27.06.2012, 13:44   #15
NoTimeToCry
Ну там получается, что из за TOP 1 я получаю только одно значение с последней датой изменения. Если ТОР 1 не ставить, то он выдаст кучу аналогичных записей и отличие будет только в этой дате. То есть будет выводить не последнюю дату, как необходимо, а все даты изменения за месяц. При этом поля из другой сущности тоже будут дублироваться.
Например без ТОР 1 я получаю :
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Значение1 и значение2 я получаю из другой сущности
Старый 27.06.2012, 16:20   #16
NoTimeToCry
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Ребят, помогите плиз! Я не знаю как это сделать
Старый 27.06.2012, 16:36   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тут больше вопрос не по CRM, а по SQL.
Нарисуйте пожалуйста на примере с наименованиями полей что есть и какую группировку хотите получить.
Старый 27.06.2012, 16:48   #18
NoTimeToCry
SELECT ch.modifiedon AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch
INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid
Есть несколько возможных сделок. У каждой сделки есть так же несколько сущностей действий. Необходимо получить комментарий из последней сущности действие, которая не менялась на этой неделе для каждой сделки. Запрос который я написал возвращает
1.06 коммент1 сделка1
2.06 коммент3 сделка1
2.06 коммент2 сделка2
3.06 коммент4 сделка2
а нужно получить
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 17:47.
Старый 28.06.2012, 12:08   #19
NoTimeToCry
Проблема актуальна
Старый 28.06.2012, 12:45   #20
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
А если так написать?
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
group by ch.new_commentary , opp.name
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
