Старый 22.06.2012, 14:35   #3
Владислав is offline
Владислав
спасибо, теперь все хорошо, только возникла еще одна проблема
НЕ УДАЕТСЯ ОТПРОЦЕССИТЬ КУБ Project Accounting Cube
ругается на секцию OrderLines
Выдает ошибку:
Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Указанный для привязки размер слишком мал, что приводит к усечению одного или нескольких значений в столбце. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке секции "Order lines" группы мер "Order lines" для куба "Project Accounting Cube" из базы данных Dynamics AX.
PS все измерения отпроцессены, ошибок вроде нет
olap, ssas, кубы
Настройка экспорта в DBF FridmanV DAX: Программирование 4 16.05.2012 09:27
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
View для Олап-кубов Katrin DAX: Функционал 10 21.07.2004 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
