Старый 19.06.2012, 10:20   #1
kostass is offline
kostass
OLAP - Ax 3.0 SP6 и Analysis Services 2008 R2
Доброго времени суток, коллеги! Нужен совет.
Пытаюсь настроить OLAP в Ax 3.0 SP6, тогда как Analysis Services 2008 R2.
В аксапте выдает ошибку «Decision support objects не установлены».
Автоматом не подтягивает источник данных, список пуст.
АОС, Сиквел и АС стоят на одной машине.
База аксапты лежит на сиквеле 2008 R2 и они прекрасно дружат.
А вот АС 2008 R2 с аксаптой подружить не могу.
Axapta 3.0 SP6
Старый 19.06.2012, 10:28   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
и не сможете - он не поддерживается
http://support.microsoft.com/kb/924077
Старый 19.06.2012, 10:41   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
SQL 2000 использует DSO, 2005 и 2008 - AMO. Чтобы из 3.0 соединятся с более поздними версиями AS можно из 4.0 перенести классы OLAP* в части, относящейся к AMO. Я когда-то это делел. Примерный список классов:
OLAPAMOBuilder
OLAPAMOManager
OLAPCubeDimensionControlAMO
OLAPCubeMeasureControlAMO
OLAPDatabaseControlAMO
OLAPDatabaseCubeControl (    AMO,  construct  newDatabaseCubeTable)
OLAPDatabaseCubeControlAMO
OLAPPivotTable (  ,  initializeCube)
OLAPServerControlAMO
Как-то так. Может быть что-то забыл. Делал, правда, для AS 2005. Будут ли какие-то нюансы с 2008 не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: kostass (1).
Старый 19.06.2012, 11:20   #4
kostass is offline
kostass
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Вот про это я и забыл
OLAPAMOBuilder
OLAPAMOManager
Спасибо oip, за прекрасную идею.
Теперь буду искать ресурсы для установки 4-ки.
Я так полагаю, лучше поставить с самыми свежими ролапами?
Четверку еще ни разу не ставил, скакнул на 2009 сразу
Axapta 3.0 SP6
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
