ОС операция с двумя проводками
Добрый день
необходимо сделать операцию с ОС и сформировать 2 проводки: Дт 08.60.01 - Кт 11.02.01 Дт 01.40.01 - Кт 08.60.01 какой операцией можно сделать сразу 2 проводки? |
#2 |
Зачем сразу две проводки? Учёт капитальных вложений у вас тоже ведётся в модуле "Основные средства"? Скорее всего, на счетах ГК и, возможно, ещё в складском учёте.
#3 |
#4 |
MCITP
А что за операция? Я так понимаю надо сделать что-то своё?
По приведенным проводкам: Д08 - это закупка ОС К08 - ввод в эксплуатацию Зачем делать одной? Или необходимо при закупке сразу вводить в эксплуатацию? P.S. Мда, это , судя по всему, не закупка. С животноводством просто никогда не сталкивался. И какой операцией производится перевод молодняка в основное стадо? Даже интересно стало. Последний раз редактировалось GBH; 19.04.2012 в 11:42. |
#5 |
Добрый день,
На сколько я понимаю, бухгалтерский учет позволяет делать прямую проводку Дт 01 Кт 11. Не понимаю зачем вам 2, да еще и сразу
#6 |
MCITP
Насколько я понял. Тут животное учитывается как ОС и надо делать операцию именно с ОС, а не прямую проводку через журнал ГК.
Возможно ошибаюсь. |
#7 |
совершенно верно, имеем дело с животноводством и 11 счет ведется черз модуль ОС
на 11 счете ведется молодняк на откорме и далее он переводится в основное стадо как ОС через 2 указанные выше проводки в связи с этим и мой вопрос, как сделать корректно 2 проводки в модуле ОС |
#8 |
Как вариант - завести разные модели учёта под молодняк и под ОС, введённые в эксплуатацию, и списывать молодняк на 08-ой по одной модели и приходовать с 08-го по другой.
Ещё вариант - делать ни к чему не обязывающую операцию с типом "Прочие" в журнале ОС. Она никак не влияет на стоимостное выражение ОС по модели учёта, но позволяет сделать проводки ГК в привязке к инвентарному номеру ОС. |
| За это сообщение автора поблагодарили: BeLFO (1). | |
#9 |
Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя
#10 |
В принципе, всё это можно реализовать небольшими доработками, в основном автоматизируя ручные операции по смене профиля разноски и установке даты начала амортизации (предполагаю, что метод амортизации у вас стоит "Вручную" со своим графиком для каждого вида животных).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#11 |
А у вас на 11 счете и 01 эти животные должны жить с одним инвентарником?
#12 |
Естественно делать через ГК не верно, и нужно учитывать через модуль, через операцию ввода в эксплуатацию. |
#13 |
Как правило, в жизни это либо бирка в ухо, либо татуировка/клеймо, которая присваивается один раз. Поправьте меня, если я не прав...
#14 |
В допустимой корреспонденции нет 01 счета, а есть 08. А вот с 01 на 11 можно переводить животных из основного стада.
#15 |
ikopyl, благодарю, упустила этот момент
#16 |
также как мне сказали 11 счет не относится к ОС, но пробую реализовать весь учет сразу в модуле ОС без свзяи с запасами |
#17 |
В принципе, разумно, и привес проводить удобно. Нужно только продумать, как проводить продажу, когда животное находится на 11 счете, т.е. амортизация на него не начисляется. Как вариант, в карточке ОС можно его ставить на консервацию, чтобы не попасть на "неамортизируемый период".В общем, как-то так...
#18 |
MCITP
Животные на выращивании и откорме - Выбытие Д08К11 Перевод молодняка в основное стадо. Одновременно обязательна проводка Д01-К08 на ту же сумму. 11 11 перевод из группы в группу Проводка Д08К11 - это и есть поступление ОС. Т.к. надо делать обязательно проводку Д01К08, то значит при покупке сразу делается ввод в эксплуатацию. При первой проводке и необходимо указывать нужную группу ОС. |
