NavAx
Агрегирование и group by по одинаковым полям
Сегодня наступил на экзотические фигурные грабли.
AX2009 SP1 RU7 Вкратце: Если сделать запрос по числовому полю вида select sum(<какое-то поле>) group by <какое-то поле>, то в результате, при наличии в таблице записей с одинаковым значением в <какое-то поле> получим отнюдь не одну запись с суммированным значением в <какое-то поле>, как может подумать знающий SQL (и не n - по числу строк с совпадающим значением, записей с одинаковым значением в <какое-то поле>, как может показаться неискушенному уму) . Но получим ОДНУ строку с нессуммированным значением в <какое-то поле> .Усугубим. ![]() Есть таблица, в которой есть индекс, в который входит <какое-то поле>. Указываем этот индекс в качестве используемого в запросе, и делаем агрегирование по <какое-то поле>. Получаем автоматом от Аксапты "подарок" в виде select агрег_ф-ция<какое-то поле>, <список полей из индекса> group by <список полей из индекса> , что приводит к автоматическому срабатыванию вышеописанных граблей. Поймал на РФОшном отчете, и существующем индексе на LedgerTrans с включением поля AmountMST (сильно ускоряет расчет фин. отчетности). Причина: при таком запросе SQL сервер возвращает для поля <какое-то поле> два значения - собственно, результат агрегирующей ф-ции как БЕЗЫМЯННЫЙ СТОЛБЕЦ, вместо значения в самом поле, как ожидает Аксапта), а в самом поле, ессно, фигурирует то значение, по которому была сгруппированы записи. Voila! Резная ручка стремительно приближается ко лбу.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 16.08.2011 в 18:54. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1). | |
#2 |
P.S.: Из-за таких особенностей возврата результата select'а в аксапте также нельзя применить одновременно две агрегирующие функции к одному и тому же полю. И когда бывает нужно определить одновременно и максимально и минимальное значение поля, приходится запрос разбивать на два. |
#3 |
NavAx
Тут следует уточнить, в чем цимес.
![]() Запрос и так в первом случае был group by <какое-то поле>. Во втором же - OrderMode::GroupBy но не по полю <какое-то поле>, а по другим полям, и Аксапта САМА добавляет в список полей - <какое-то поле>, исходя из указанного индекса. Получаем ситуацию из первого случая. Т.е. понять, что мы неявно получили из п.2. - п.1, можно далеко не сразу - вот в чем соль.
Последний раз редактировалось Maximin; 16.08.2011 в 19:40. |
#4 |
т.е. вы делаете что то подобное
select sum(AmountMST) group by AmountMST и удивляетесь, что получается фигня? Думаю при таком запросе так и должно быть
#5 |
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.08.2011 в 20:01. |
#6 |
вот ещё ссылка в тему сортировка по индексу group by
#7 |
NavAx
Я делаю select sum(AmountMST) index <содержащий AmountMST> а в результате на SQL уходит то, что вы сказали. В любом случае, даже на запрос в таком виде я имею право рассчитывать получить корректный результат. ![]() 2 Kuskov Я не путаю index и index hint. В моем запросе был явно указан индекс, т.е. НЕ index hint (впрочем, надо будет попробовать указать index hint и полюбопытствовать). Я знаю о параметрах автоматического добавления GROUP BY и ORDER BY, и веду разговор о том, что при их работе появляется вот такой побочный эффект.
#8 |
Для чего вообще может понадобиться использовать директиву index совместно с group by? На самом деле в случае когда последовательность полей в сортировке критична для алгоритма, даже в случае с order by лучше напрямую перечислить нужные поля, пусть даже они и совпадают с текущим состоянием индекса, чем косвенно ссылаться на те же поля через индекс и в будущем огрести кучу проблем. |
#9 |
NavAx
Элементарно, Ватсон!
![]() Приведу пару случаев. Первый паттерн использования (где поймал) я уже приводил в первом сообщении, добавлю к нему еще один. 1. Запрос внутри генератора РФО, при расчете суммы проводок использует как раз запрос с суммой по числовому полю. Попытка "подсказать" частенько выбирающему не тот индекс планировщику запросов как раз и привела к подобному финалу. 2. Да, собственно, почти любая фин. отчетность с попыткой оптимизации. Например, есть у нас "свой" генератор фин.отчетов, там запрос хранится в AOT с уже указанным индексом внутри - опять же, для скорости. Что касается полезности индекса по числовому полю, заранее скажу - во всякого рода отчетности часто используют конструкции типа AmountMST > 0, AmountMST < 0. Более того, такой индекс как раз и был создан по рекомендациям SQL Profiler'а.
#10 |
Подсказка планировщику осущесвтляется при помощи "index hint". В этом случае сам запрос не модифицируется, хинт влияет только на выбор плана исполнения запроса. "Index" - это принудителная сортировка/групировка по списку полей из индекса , т.е. изменение самого тела запроса. |
#11 |
NavAx
Поскольку пользователи хотят получить отчеты с "красивыми" данными, упорядоченными по контрагентам/аналитикам/счетам, сортировка/группировка при указании index, ессно, тоже нужна.
| Теги |
| ax2009, bug, sql, группировка, запрос (query), ошибка, ax4.0 |
