Старый 16.08.2011, 14:29   #7
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Ну значит надо делать приблизительно как я написал, поскольку Вам нужно сказать какой именно ЭКЗЕМПЛЯР таблицы должна использовать форма. То есть в classDeclaration должна быть объявлена ваша таблица: MyTmpTable myTmpTable и сделан метод для передачи ссылки на таблицу:
public MyTmpTable parmTmpTable()
return myTmpTable;
в инициализацию args добавить: args.caller(this).
в ClassDeclaration у формы добавить класс myCallerClass(который вызывает форму). Его инициализировать в init у формы myCallerClass = element.args().caller(). и добавить в Init datasource MyTmpTable.setTmpData(myCallerClass.getTmpData()). После этого можно просто обращаться к данным таблицы через select.
cursor, datasource
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
epblog: Persisting Filter conditions in EP Grid Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2009 11:05
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Установка Grid на нужную строку при открытии формы korvin DAX: Программирование 20 17.02.2006 14:50
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
