Старый 04.07.2011, 13:35   #8
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Плагин действительно помог.
var pageUrl = HttpContext.Current.Request.Url.ToString();
var refererUrl = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"];
Вот эти строки.
В первой находится адрес, объекта, который вызвал. В случае если я введу данные из формы, прямо в поле лукапа, то в pageUrl будет адрес моей страницы.
Если с фильтрую или сортирую данные лукапа, то в refererUrl всё равно будет мой параметр из адресной строки, который я передаю.
Так что вот решение.
Если на 1 форме будет 2 связи с одной сущностью, при этом фильтровать надо только одну, то будет не весело, иначе всё вроде должно работать
browse, filter, lookup, фильтр, crm
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Ещё вопрос по lookup Dekan Dynamics CRM: Разработка 5 05.10.2009 07:23
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
