Старый 12.05.2011, 16:54   #7
Сообщение от mr.ZF Посмотреть сообщение
Так вот, хочу понять как правильно написать код, чтобы все суммы амортизации из RAssetTrans сложить в одну сумму при чём по ToDate (по сегодня)
Есть несколько критериев правильности.
самый правильный - это воспользоваться стандартными отчетами
правильный - воспользоваться стандартными классами. например, RAssetSumCalc_Trans
но, насколько я понимаю, вы хотите получить суммы одним запросом. это не совсем правильно с логической точки зрения, а также с точки зрения дальнейшей поддержки. но зато будет одни быстрый SQL-запрос.
насколько я помню, аксапта 3.0 позволяет суммировать только тогда, когда во внешних селектах будут присутствовать агрегатные функции. т.е. в ax3.0 не работает код
select RAssetTable
join sum(AmountCur) from RAssetTrans
where RAssetTrans.AccountNum == RAssetTable.AccountNum;
попробуйте задать агрегатную функцию count(recid) для внешней таблицы.
select count(recid) from RAssetTable
но все-таки правильно - это воспользоваться стандартным функционалом.
даже если запросов там будет больше.
кстати, ax2009 вполне работает с обоими запросами.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Нужен пример кода для Аксы 3 zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 3 28.06.2007 17:34
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
QueryRange: отбор по сумме значений belugin DAX: Программирование 1 06.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
