Старый 05.12.2003, 23:19   #9
a.kopytin is offline
a.kopytin
Максиму Горбунову :
Спасибо за код! Честно говоря, я как раз надеялся узнать, как можно цивилизованно эти properties обработать. Не случайно привел пример с EDT. Не то чтобы лениво было писать небольшой метод разбора строки с хешами, но не может быть, чтобы такого функционала не было. С другой стороны понятно, что при импорте, единственной штатной задаче, этого разбора не требуется ибо строка со свойствами может передаваться и подхватываться целиком.
2 DMA :
A задача может быть такая:
перекинуть из одной логики в другую голые таблицы, без методов или только со статическими (типа find, exist), взятых с одного из слоев (скажем, var).
Оч. благодарен за идею с генерацией файла импорта. Гениально, т.к. просто, надежно и эффективно. По большому счету, такой подход более для решения задачи даже больше подходит.
2 Mazzy & Tony Green:
Почему нет? Есть какие-то объективные причины опасаться?
Еще раз спасибо всем!
Антон
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
Создание объекта таблицы по ее имени demon46 DAX: Программирование 21 13.09.2006 16:17
Програмное создание таблицы Silence DAX: Программирование 4 29.12.2005 11:38
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
