Старый 24.01.2011, 14:00   #1
Gennadi is offline
Gennadi
Спасибо за рекомендации.
Если честно, то с двумя датасетами и Ваш отчет не показал задачи, но поскольку первый датасет использовался скорее с целью проверки того, что корректно находятся выбираемые контакты, то от него я отказался. После этого, когда остался только один датасет отчет все показывает корректно.
Еще раз спасибо!
Старый 24.01.2011, 14:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо!
Это означает, что чтото с вашей стороны было некорректно сделано. Я делаю ошибки (как и все), но и умею их признавать. В том отчёте всё было сделано корректно.
А по поводу сасибо - так под каждым сообщением есть кнопка "Поблагодарить автора сообщения".
Есть ли в отчетах CRM отчет о проделанной работе пользователя? diam Dynamics CRM: Разработка 7 27.07.2010 23:17
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Можно ли создать отчет встроенными средствами Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 06.11.2008 21:54
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
